Текущее время: 11 дек 2025 18:47
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022 12:54
Пришел ноут с проблемой не включается. Обнаружен прогар на контакте VIN ШИМа MAX17410, ШИМ снят, площадка вывода vin зачищена, восстановлена, шим заменен. При подключении питания присутствуют+PWR_SRC 20v, +3.3v_ALW и +5v_ALW, при нажатии на кнопку есть попытка подъема вторичных напряжений, но тут же все гасятся (осцилом видно что поднимаются), павергуды вторичек то же пытаются подняться, но что то мешает. КЗ на плате нет сопротивление CPU 23ома, процессора подкинуть нет, но и без него вроде как должна мать стартануть. По блоксхеме проверил все шимы и питания, на всех есть попытки поднять питания и павергуды. С родным ЗУ поведение аналогичное. Может что упускаю, или нужен проц обязательно для запуска этой мамки и искать на подкидку проц?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022 13:08
PS. генерация кварцев присутствует и на мульте и на ЮМ, +15V_ALW (8в)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022 01:24
+15V_ALW (8в)
должно быть больше, обычно 12в
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022 01:34
хотя если pd10 не установлен, то норма, а проц всеже нужно подкинуть
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022 10:56
Ну нет, без PD10 не будет там ни чего, а вот при хреновеньком +5V_ALW2 на PD10 вполне можно и 8В получить.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022 17:10
я хз в какую схему смотрел, там pd9, pd10 было co звездочкой и нулевик от pd9, скачал другую тут pd10 pd11, вообщем должно быть больше чем 8в
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022 17:17
вот нашел, https://www.alisaler.com/dell-vostro-10 ... chematics/
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022 05:53
Да это я не в ту схему посмотрел. 8в - норма.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022 10:19
да чего мы гадаем! тс то может посмотреть сам
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022 13:07
все верно, PD10 со звездочкой, стоит только PD9 там 8.5в.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022 14:38
проблема EN по 5в, но при нажатии кнопки он пытается поднятся.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022 14:41
"Пытается" - это сколько в вольтах ?
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
