Текущее время: 08 апр 2026 19:20
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-e DA0R75MB6C0 REV.C POSTCODE EEh
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022 01:44
Всем доброго времени суток. Плата была куплена под восстановление/набраться опыта, продавец сказал, что была залита.
Внешне видно, что плату чистили от залития, но в некоторых местах незначительные очаги залития присутствуют, а именно: область коннектора LVDS (CN1), шим процессора ISL6277a (PU3) был подгнивший контакт питания шима - VIN, незначительные окислы на микросхеме PU5 и область разъема VGA. После очистки все узлы приняли вполне приемлемый вид. Изначально плата не стартовала, было пульсирующее напряжение на затворе PQ40, будто бы на плате было КЗ либо заниженное сопротивление. Все сопротивления были в норме. После снятия шимов и очистки окислов и последующей пропайкой, PQ40 открылся и плата реагировала на кнопку включения.
Опустил множество нюансов, которые произошли в ходе восстановления, но ничего критичного.
Перейду к сути проблемы:
Плата стартует, посткоды бегут и останавливаются на посткоде EEh, насколько я понял этот посткод относится к оперативной памяти. При этом все напряжения питания оперативной памяти в наличии:
+1.5VSUS - 1.5в,
+0.75V_DDR_VTT - 0.76в,
+3VSPD - 3.3в,
+VREF_CA0 - 0.76,
+VREF_DQ0 - 0.76.
Отсутствует только сигнал сброса - M_A_RST#, который, судя по схеме идет непосредственно от APU. Процессор установлен A10-5750m, шел вместе с материнкой. По сопротивлениям процессора:
VCC_CORE - 18.4 Ом,
VDDNB_CORE - 7 Ом,
1.2_S2 - 60 Ом.
Сопротивление FCH - 60 Ом. (маркировка, на всякий случай: 218-0844012)
Собственно вопрос: кто виновен :? Есть ли какие-то сигналы, предшествующие сигналу сброса оперативки на данных платформах? Может сам FCH должен выдать какой-то сигнал, что с оперативной памятью все ОК, как на платформах интел (dram_pwrok).
Отмечу, что осцилографа в наличии сейчас нет. И проверить обмен данных на линии SMB нет возможности. Оперативная память DDR3L, была рабочей.
И вот еще интересный момент: в схеме указано, что платформа работает с оперативной памятью DDR3L, хотя напряжение на оперативной памяти 1.5 вольт. На счет этого тоже непонятно.
В общем, буду рад любой информации или ссылке на статью.
Комментарий к файлу: Сразу кину схему, чтобы далеко не бегать.
Quanta R75 or R7x Schematic HP Pavilion 17.pdf [1.12 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e DA0R75MB6C0 REV.C POSTCODE EEh
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022 06:43
перевести в uma
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022 12:41
Киселев (kkv6710) писал(а):
перевести в uma
Плата и так в UMA режиме. Внешнего GPU нет физически с завода. А Radeon HD 8650G - это встройка в проце.
BIOS тут, вроде бы, не паялся, по Product Number в BIOS аппарат нашелся как HP Pavilion 15-e099ca.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022 13:08
на три кнопки реагирует?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022 13:19
О каких "трех" кнопках идет речь?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022 13:37
alt/ctrl/delete
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022 14:20
Я никакой периферии не подключал, кроме монитора по VGA. В наличии только плата с процессором и оперативной памятью. Может картинка в принципе есть, просто не выводится на монитор через VGA, а я тут сижу несуществующую проблему обмусоливаю :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022 14:23
ну слоты usb же есть можно и клаву подкинуть
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022 14:28
Ох-e... Подключил внешнюю клавиатуру. На клавиатуре есть реакция на CAPSLOCK. Если я не ошибаюсь, индикация на клавиатуре работает после инициализации? То есть, в теории плата уже проинициализирована и висит в биосе, просто не выводит картинку через VGA?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022 14:31
вероятно. подкиньте винт с виндой может и на внешке что увидите
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022 14:34
Благодарю за помощь. Буду разбираться дальше. Как будет продвижение - сообщу.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022 14:54
на руках такой DDR3L работает
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022 21:34
Добрый день всем еще раз. Нашел шлейф с матрицей для этого аппарата, все гуд. Висит в биосе. Спасибо за помощь! Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: aipanovnb, Google [Bot], Yandex [Bot]
