Текущее время: 31 мар 2026 09:28
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022 19:18
Через vga внешний монитор показывает отлично.
Пробовал подключить новый шлейф, но не помогло.
С другими матрицами ситуация такая же - на экране появляются полосы, а затем экран белеет.
Материнская плата ноутбука asus k53sv rev 3.2
https://drive.google.com/file/d/1EQYZfC ... 7ViDX/view
Матрица b156xw02 v6
https://datasheetspdf.com/pdf-file/7038 ... 6XW02-V6/1
скачет напряжение на пинах 2 и 3 (на мультиметре прыгает 1.5-2.5v), в остальном напряжение по даташиту.
Странная особенность, если отключить на время питание(включая батарейку биос), все снова работает несколько дней, потом проблема с экраном повторяется.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022 19:22
оторванный или умирающий мост :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022 19:24
северный?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022 20:27
он там один
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022 21:37
вообщем bd82hm65 под замену? печаль однако. новая матплата с али. Замена равна стоимости платы.
Донор есть, буду над нижним подогревом думать в колхозных условиях.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022 21:55
еще вопрос, такая проблема может возникнуть по другой причине, например из-за выхода из строя какого-нибудь радиоэлемента, или здесь налицо дело в мосте? Не окажется ли, что замена моста не решит проблему?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022 22:21
может и так) вы же ничего не проверяли :)
