Текущее время: 22 май 2026 03:46
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022 11:45
Всем привет прошу вашей помощи с этим ноутом уже честно не знаю что делать...
Проблема в том, что аккумулятор не заряжался, вернее его даже не было видно, у меня был такой же 100-15ibd, я взял аккумулятор оттуда и подключил, но проблема осталась, потом подключил его аккумулятор в рабочий 100-15ibd и сразу начал заряжаться, потом поменял микросхему 8682L pu911 и это не помогло, после прошил биос с сайта и прошивку для мульта 128кб вырезал оттуда и зашил, но не помогло.. после все же решил поменять ite8586e, проблема осталась что батарея не определяется и не заряжается...
Но есть такой фокус если просто подключить заряженный аккумулятор плата естественно не реагирует на кнопку включения так как он не общается с мультом так понял, но если подключить БП то плата включается и если сразу отсоединить БП то плата продолжает работать от аккумулятора...но он также не заряжается и не видит его но от него работает главное... если только сначала плату включить от БП и отключить его, он продолжает работать от аккумулятора...Решил поменять мосфеты pq311 и pq309 отвечающие за зарядку но тоже ничего не работает, а так сам ноут нормально совершенно работает от бп без аккума, помогите пожалуйста решить эту проблему... спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022 12:08
что на EC_SMB_CK1_EC_SMB_DA1. PD305 установлен?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022 14:08
Приветствую, Нет pd305 не установлен, EC_SMB_CK1=2.398v-2.598v прыгает, и EC_SMB_DA1= 3.3v стабильно, эти замеры только от БП а замеры от батареи изменения только на EC_SMB_CK1 0.026v а EC_SMB_DA1 также 3.3v.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022 14:19
должна быть вычитка. вы чем меряете?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022 14:28
Мультиметром чем же еще), осциллографом посмотрю
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022 16:23
Хотя чему же там вычитываться если SCL нестабильное ведь должно быть 3.3в, щупом осцила конечно я поставил на контакт pd305 но похоже никакой вычитки нет но прыгают пульсации каждую млсекунду но только когда батарея подключена и адаптер вместе, не знаю что же еще кроме как мульт, я еще один другой мульт поставил и прошивку мульта взял с рабочей платы и зашил во второй новый но изменений нет...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022 19:14
если вам не понятно что такое вычитка то посмотрите на другом буке. что такое SCL. и почему он должен быть 3.3В
