Текущее время: 22 май 2026 03:53
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022 00:08
Предыстория неисправности: Ноутбук работал от батареи, пока ее не разрядили полностью. После этого перестал включаться.
НО выяснилось, что включить ноутбук можно, нажав на любую другую клавишу* на клавиатуре.
(*Проверялись не все клавиши, но те , что проверялись - включают).
При этом ноутбук включается на 2-4 секунды и отключается.
Однако, если после включения нажать и удерживать любую клавишу (либо нажимать с периодичностью хотя бы раз в секунду), то ноутбук не отключается, можно зайти в "БИОС", загрузить операционную систему с любого устройства, запускать программы. Надо заметить, что для "неотключения" требуется нажимать клавиши только на клавиатуре ноутбука, внешняя USB клавиатура для этого не годится. Т.е. печатать-то она печатает, но удержать ноут во включенном состоянии не может.
Что сделал. Взял бубен.
Батарею зарядил. Отключил накопитель, клавиатуру, основную АКБ, батарейку БИОСа.
Подключил все назад.
Загрузил дефолтные настройки БИОС.
БИОС не шил.
Тут пора было бы приступить к диагностике, но не знаю с чего начать.
Подскажите, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022 15:20
В сервис его надо отдать, там умеют (если не тупари) включать платы без подключения кнопки, проверять кнопку включения на "рабочесть и не залипшесть"
А тут надо для начала уметь хотя бы правила читать
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022 19:31
даже материнку не указал. и замеры - 0
cron
