Текущее время: 22 май 2026 03:53
 Заголовок сообщения: 15-bc400ur (dag35nmb8c0 rev.E) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020 14:04
Доброго дня. Попался в руки ноутбук со снятым входным ключем и пробитым DrMOS-ом в цепи питания CPU. Ключ заменен, DrMOS с его драйвером сняты, остальные три пары судя по замерам исправны.
Сопротивление процессора по питанию ядра 0,5 Ом (процессор скорее всего труп), но хочется разобраться в работе его ШИМ (MP2949AGQKT). При включении платы все напряжения поднимаются кроме питания ядра процессора и встроенного видео. На ШИМ процессора присутствуют VDD33, VDD18 и EN. По SCL_P и SDA_P проскакивают импульсы, по SDIO и SCLK ничего нет. VRHOT# высокий, VRRDY низкий. ALERT# на полсекунды поднимается до 1,16в и опускается до 200мВ. Все PWM 1,6 вольт без пульсаций (кроме PWM формирующего 1,16В), на драйверах тишина.
Правильно ли я понимаю, что PWM питания ядра должно запуститься после передачи ШИМу SVID, после чего снимается ALERT#? Или ШИМ видит слишком низкое сопротивление со стороны нагрузки и выдает ALERT#?
Снимок.PNG [ 25.19 КБ | Просмотров: 5526 ]
 Заголовок сообщения: Re: 15-bc400ur (dag35nmb8c0 rev.E) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020 15:13
Затворы ключей теперь в воздухе висят?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020 15:45
Каких ключей? Входной ключ (на входе 19в линии) заменен, точнее установлен, был снят предыдущим мастером и бережно упакован в зип пакетик.
DrMOSы в цепи питания CPU же стоят. Было 4 штуки, по одному на фазу, каждым управляет драйвер. Пробитый DrMOS и его драйвер сняты, остальные три фазы полностью на месте, и судя по замерам исправны.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020 15:59
какой проц установлен?
0,5 Ом
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020 16:52
0,5 Ом
8300H
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020 17:39
8300H Coffee Lake-H
я не в курсе сколько там сопротивление нормальное...
возможно процу тапки...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020 17:54
8300H Coffee Lake-H
Да, вероятно так и есть. Мне больше интересен алгоритм запуска питания процессора.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020 18:19
правильно понимаете, а какая фаза сгорела?
как бы если 1я то вряд ли будет питалово...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020 18:47
На плате расположена с краю группы фаз питания CPU (на изображении отмечена). Ни схемы, ни шелкографии нет. Сейчас платы под рукой нет, но если мне не изменяет память, то драйвер проблемной фазы управляется сигналом ШИМки PWM2. PWM1 управляет присутствующим напряжением 1,16 (питание контроллера памяти?). Всего PWMов у ШИМ 6, питанием ядра процессора управляют PWM 2-5. 6-й управляет питанием встроенного видео.
Если перекинуть драйвер и DrMOS последней фазы на место первой должно завестись без последней? Или ШИМке для запуска нужны все фазы?
Безымянный.png [ 346.01 КБ | Просмотров: 5485 ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020 19:15
с таким сопротивлением ядра не заведется. поднимайте проц. если в проце дело наверняка отказ от ремонта будет. по сопротивлению и шимке тема на соседнем форуме.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=97350
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020 21:34
Если ты снял ISL95808HRZ-T, то управляемые ею затворы к чему будут привязаны?
драйвер.PNG [ 22.53 КБ | Просмотров: 5473 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020 01:32
6930 тоже снят, был пробит.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020 13:01
Танталы снять и проверить на пробой.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022 11:23
Добрый День.
Помогите опознать микросхему.
IMG_1106.jpg [ 90.34 КБ | Просмотров: 4625 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022 11:50
вы сами-то на своем фото видите что-нибудь?
я конечно могу взять скан платы, но мне что-то лень
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022 12:39
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022 12:42
AWVASC
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022 12:44
AWVASC маркировка, в нети не нашел.
Комментарий к файлу: AWVASC
AWVASC.jpg [ 61.96 КБ | Просмотров: 4616 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022 12:48
SY8286BRAC SY8286B
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022 03:08
Киселев (kkv6710) писал(а):
SY8286BRAC SY8286B
Благодарю! :co_ol:
cron
