Текущее время: 22 мар 2026 20:19
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 10:02
В продолжение немного устаревшей, но в данный момент актуальной темы, поднятой пользователем "Инженер" Первоначальное раскрытие темы: viewtopic.php?f=232&t=137836
Прикреплено вложение, в нём видно небольшую сравнительную таблицу MX25L6473E с MX25L6406E.
Существенная разница в частотах и необходимо знать, может ли это являться причиной выгорания TPS51225C, если MX25L6473E заменена на MX25L6406E после чего несколько раз система сработала (ноут включался и отключался), а на утро беда в виде неисправной TPS51225C...
MX25L6406E vs MX25L6473E frequensy.jpg [ 42.22 КБ | Просмотров: 4102 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 10:05
менять можно, выгорание TPS51225C никаким боком не относится к флешке.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 10:17
Благодарю! Буду искать причину дальше...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 10:45
Электрических так сказать противопоказаний нет. Тем не менее не на всех платах такая замены флешки прокатит - ничего не сгорит, просто инита не будет тогда
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 10:50
Благодарю за ответ, который добавил уверенности сменить ракурс поиска проблемы сгорания!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022 18:48
менял 25L6473 на W25Q64FVSIG все работает
