Текущее время: 22 май 2026 03:38
 Заголовок сообщения: Ремонт ноутбука Dell Inspiron 15 7567 P65F
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022 00:32
Здравствуйте, мне принесли данный ноутбук после залития. Были проблемы с подвисаниями, а так же не запускался от батареи
При разборе выявил КЗ по линии 19 в во входном ключе pq303
Вместо штатного aon6426 поставил aon6428
С этим транзистором он работал, но сильно грелся и включался заметно дольше.
После этого заменил его на 6426. Он начал нормально включаться, не грелся, но выключался под нагрузкой практически сразу же
Через какое-то время он совсем перестал включаться, индикатор питания хаотично мигает. На транзисторе напряжение пару секунд стабильно держится, потом начинает падать
Помогите, пожалуйста разобраться)
Материнская плата ноутбука BBV00 CN-0W1W04 W/LA-D993P
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ноутбука Dell Inspiron 15 7567 P65F
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022 01:56
если б было кз, ноутбук вобще не включился, если был пробит pq303, то 19в прогулялось по pu300 и батареи, и pq303 вовсе не входной ключ, а переключатель работы от батареи либо бп.
снимите батарею и pq303 и сделайте замеры сопротивлений сток, исток, затвор относительно земли, pr306 pr307 проверьте
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022 22:57
Спасибо за совет!
Снимал этот транзистор, всё сопротивления были нулевые (между стоком истоком и затвором)
Сейчас сопротивления самого элемента в норме
pr306 и pr307 тоже проверял, 307 — в норме, 306 — был значительно выше номинального значения
Заменил его, ноутбук поработал минут 15, после этого проблема повторилась
Сейчас эти сопротивления в норме
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022 23:06
Стоит поменять pu300?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022 10:03
проверяйте еще раз все ключи и замените pu300
