Текущее время: 22 май 2026 04:30
 Заголовок сообщения: MSI GP73 Leopard 8RE-471XRU, MS-16P51, КЗ по PWR_SRC
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022 17:15
День добрый,
Пришел аппарат с отсутствием реакции на кнопку. БП уходит в защиту. Входные мосфеты не пробиты. Внешне плата чистая, ,без сгоревших компонентов, не залитая, не копаная и т.д.
C платы были сняты PR245, U36. Имеем 0.00 Ohm по PWR_SRC.
PL2 - 170 Ohm
PL8 - 85 Ohm
PL5 - 19 Ohm
PL4, PL6, PL7 - 3 Ohm
PL3 - 7 Ohm
PL12 - 290 Ohm
PL13 - 1,4 kOhm
PL14 - 31 Ohm
Т
Давал через ЛБП 1V 2A по PWR_SRC. Соответсвенно, потребление было 2А, а напряжение падало до 0.6V. Тактильно, нагрев компонентов подведенных к PWR_SRC, я не ощутил. ИК термометра к сожалению не имеется. Давать больше напряжения с ЛБП опасаюсь, т.к. по PWR_SRC имеются низковольтные потребители.
Подскажите пожалуйста, какие дальнейшие шаги можно предпринять в данной ситуации, для выявления источника КЗ?
Компонентным ремонтом занимаюсь не долго. Не судите строго.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP73 Leopard 8RE-471XRU, MS-16P51, КЗ по PWR_SRC
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022 17:33
ad_finem писал(а):
День добрый,
PL2 - 170 Ohm
PL8 - 85 Ohm
PL5 - 19 Ohm
PL3 - 7 Ohm
PL12 - 290 Ohm
PL13 - 1,4 kOhm
PL14 - 31 Ohm
Т
Затворы ключей верхнего плеча в потребителях относительно сток-исток померяйте на предмет пробития. Ну и детально осмотрите всю керамику на предмет трещин как сверху так и по бокам.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022 17:39
по любому надо найти кз что садит. есть 2 варианта.
1. воспользоватся FREEZER-ом. заморозить плату до белого иния и тогда смотреть где нагревается.
Watch on youtube.com
2. закинуть плату в морозильник на 10-15 минут. охладить. потом запшикать плату спиртом. ну и смотреть где всё же нагревается.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022 20:23
если замер правильный и там 0 om, ищите керамику,
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022 12:33
День добрый,
Просмотрел всю потенциально неисправную керамику под микроскопом... Все чисто, без намека на трещины, сколы и т.д. Решил выпаивать кондеры поочередно, и прозванивать.. И через пару часов, таки наткнулся на источник КЗ, им оказался кондер C375 на 10uF 25V в корпусе 0805.
На донорах такого кондера не нашел. Думал поставить 2 кондера последовательно на 22uF 10v, но решил всеже не колхозить, и заказал новую аналогичную керамику.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022 12:13
Вроде полно на донорах....можно и без него включить потестить....
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022 20:09
22uF 10v их ставить нельзя, будет бабах, сами догадаетесь или....!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022 15:51
Проблема устранена заменой емкости. Спасибо за советы.
