Текущее время: 03 май 2026 16:11
 Заголовок сообщения: Моноблок HP Pavilion 27, плата DA0N83MB6G0 rev:G
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 21:27
Доброго дня!
Ситуация такая: работал себе моноблок в офисе, заполнял таблички и прочее, на ночь выключался и после очередного выключения он не включился.
Симптомы следующие: при нажатии вкл. дёргается вентилятор, секунды на две, после моноблок выключается, моргает только индикатор питания.
По замерам: кз нигде не обнаружил, в момент включения подымают все напряжения(хотя точные их значения измерить пока не могу, осцилограф не на руках, а мультиметр показывает, что они +- в норме), кроме двух, которые относятся к процу.
Не могу понять что мешает ШИМу питания процов запустится или почему мульт не даёт разрешение на запуск?
ЗЫ Если что, залитий нет, плата чистая))
ну как бы моноблок с завода в UMA, нет у него дискретно видеокарты в наличии, только пустые посадочные места
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021 09:55
если все напруги в норме , то шьём биос с сохранением родного.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022 14:55
На некоторое время забросил моноблок, не до него было)
Сейчас прошил, не помогло, ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022 16:42
флешку биоса заведомо рабочую ставили?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022 16:53
Ну скажем так, я считал флеш, открыл прошивку в UEFITool, на мой дилетантский взгляд с ним всё норм) Но на всякий случай скачал с сайта HP свежий биос, вытащил файл 081B7.bin и залил его на флеш, предварительно открыв его в той же программе для сравнения, но заметных отличий я не нашёл. Поэтому считаю флеш с корректной прошивкой). Некоторый обмен с флешем идёт.
На данный момент, по питанию, я выяснил, что питания формируются вплоть до +VCCSA, а после, моноблок отключается и мигает индикатором 7 раз, после пауза и далее мигает по кругу
Quanta N83 DA0N83MB6F0 saipan-c-sky_1217.pdf [3.54 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022 14:41
вплоть до +VCCSA
сопротивление нагрузки какое?
повергуд поди садит шимка....
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022 15:14
Вы не поняли, питание +VCCSA подымается, а следующие за ним питания(стр58 из приложенного даташита) уже нет. Также нет EC_PWROK (стр60).
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022 17:45
я так и не понял вы меняли флешку биоса?
писаться на программаторе может и дохлая....
так и год, и два можно ремонтировать....
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022 15:35
флеш не менял, все манипуляции производил со старой
хорошо, попробую с новой
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022 20:27
заменил флеш, залил в него оригинальную прошивку, но толку ноль(
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022 14:09
Заменил мультиконтроллер, моноблок изменил своё поведение, а именно стал включаться, по измерениям напряжения проца в норме: VCCCORE 1.45, VCCIO 0.97, но вот на VCCGT по нулям. Только в момент старта возникает импульс около 700мв длительность около 200мс. Проц рабочий, проверен на десктопной материнке. Что ещё заметил, на десктопной материнке проц греется меньше: минуты 2 лазал по биосу и держал палец на проце, а на моноблочной материнке уже через минуту палец жечь начинает.
Также вопрос касательно мультиконтроллера: судя по даташиту он требуется прошивки, но в некоторых местах встречал упоминание, что на некоторых материнках он шьет себя сам, беря прошивку из биоса. Как понять, что в данной модели он себя прошил и вообще способен ли это сделать?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022 19:22
...в НР мульты, как правило, не самопрошиваются при первом включении...надо шыть рукаме...
..прошивку можно взять/скопировать из основного биос с адреса 220000h по 23FFFFh включительно....
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022 21:07
а то, что поднялись почти все напряжения не говорит, что мульт прошился?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022 21:32
....то что вы купили другой мульт - не говорит, что он новый...если бы вы перед установкой вычитали свой мульт, то обнаружили бы в нем прошивку.. чья она ? никому неизвестно...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022 09:20
Алексей bird
Подключите уже к плате матрицу с подсветкой, и вы все увидите.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022 20:56
ivan-rem писал(а):
Алексей bird
не понял какую "матрицу с подсветкой" надо подключить и что я увижу?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022 17:19
Так себе будет вести если не подключен шлейф подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023 00:15
Добрый день!
Прошил мульт, поведение не изменилось, изучение прошивки мульте(до того как я прошил) показало, что прошивка совпадает, разница в нескольких байтах.
После залил в BIOS исходную прошивку, которая была до всех манипуляций и моноблок ожил. Но с нюансами. А именно: долго включается, т.е. после нажатия на кнопку питания изображение появляется где-то через минуту. Винда10 грузилась два часа, но на рабочий стол вышла: мышка лагает, но диспетчер задач показывает, что проц работает на норм частоте: 2,6-2,9 ггц. Диспетчер устройств ни на что не жалуется.
Измерения показали, что отсутствует напряжение +VCCGT, измерял на PL3 и PL4, хотя мультиметр регистрирует некоторые всплески напряжения(0,24В), но это явно не то, что должно быть.
Подскажите, в каком направлении двигаться?
Сорри за качество фото, но вроде основное видно
IMG_20230116_230517.jpg [ 199.95 КБ | Просмотров: 3563 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023 18:45
Добрый день!
Приветствую.
Такое чувство что вы майнер словили.
Высокая загрузка проца и жесткого обычно на это и указывает. Если конечно это у вас в простое.
На днях был MSI игровой, вот он тоже тупил и ловил фризы. Переустановка винды только помогла.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023 13:12
а без жесткого диска, быстро включается, в биос быстро входит, в биосе нормально по вкладкам и настройка перемещается?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023 12:04
А теперь есть EC_PWROK ?
Чтобы ЕС выдал его , должно с ШИМа Питания Проца на ЕС прийти VGATE (здесь может по другому называться).
Может какое то напряжение не подымается или повергуд какой то? Если есть питатели которые не выдают повергуда, то отсутствие напряжения от него может затормозить процесс запуска.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024 11:57
снова возвращаюсь к ремонту данного аппарата))
в общем по итогу имеем, что:
- аппарат долго включается, где-то 23-25 сек от нажатия на кнопку вкл до появления надписи HP
- при загрузке с флешки со windows 10 от "стрельца" винда в целом норм бегает, хотя указатель мышки немного лагает, загружается быстро
- загрузка винды с ssd носителя занимает час+, курсор лагает, какое-либо действие занимает очень и очень много времени
- загрузился с установочной флешки, винда быстро записалась на ssd, перезагрузка и спиннер(точки) крутится уже больше часа, так что дело не винде
В процессе ремонта(изначально) был заменен мультиконтроллер, после залит в флеш bios родная(с которой он пришел ко мне) прошивка, с помощью загрузочного диска от Стрельца и официального приложения был произведен апдейт прошивки биоса до последней версии, изменений в поведении не обнаружено.
Замеры:
- меня удивляет отсутствие напряжения(измерял мультиметром, осц не стал подключать) VCCGT когда загружен со Стрельца и короткие импульсы этого напряжения, когда загружена винда, до конца и не понял как работает сие напряжение на этом сокете
- в остальном аномалий не обнаружил
В полноценной винде, частота проца в диспетчере задач соответствует установленному процу(как на скрине выше). SSD прогнал Victoria проблем нет, да и по смарту он почти новый
Подкидывал другой проц, а именно G4400, ситуация только усугублялась - тормозило всё ещё сильнее.
Мост не паян, в родном клее по углам.
Какие ещё варианты могут быть?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024 14:58
... в UMA переведите... в схеме страпы указаны...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024 19:34
Фрекауцан Михаил(дядьмиша)
а про напряжение VCCGT это я имел ввиду видеоядро в процессоре
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024 14:52
Проблема тормозов найдена, оказывается прошивка биоса была с проблемой и не открывалась в Flash Image Tools, в отличие от той, которая была скачана с сайта. По итогу перекинул инфу о материнке в рабочий образ и моноблок ожил, бегает как надо. ХЗ что было в том образе и почему он сломался, но времени на него потрачено много(. Получается не зря некоторые ремонт материнок начинают с перепрошивки биоса...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Savonchick, Yandex [Bot]
