Текущее время: 14 май 2026 05:03
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022 13:43
Название платы IP3_tn22_MB_V20_20210521A, схема вряд ли найдется
Core i7-1165G
После простоя, отключенным от сети минут на 20, не включается. После этого включается только простояв подключенным несколько часов, батарея полностью заряжена. С батарей, без батареи - ведет одинаково. Начинается запуск, появляются 1.8В, 5В, но через 10 сек отключается Если сразу после выключения (в течение пары минут) включить, то нормально все, хоть с питанием от батареи, хоть от сети. Батарейки RTC нет.
При замерах напряжений заметил, что если коснуться щупом около дросселя 1.8В то небольшой фон в динамике и запускается нормально. Вроде по обвязке это FB на шиме 1.8В. Маркировка GCN 372, корпус похож на WSON-8.
Комментарий к файлу: Вот фото
Безымянный1.png [ 657.05 КБ | Просмотров: 1636 ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022 00:34
Смотрите сопротивление кнопки включения, вплоть до замены. Пульсации на 1.8в тоже гляньте.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022 12:49
Добил шим, отдам в notebook1, если возьмут.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022 09:43
Не взяли. Шим нашел, поменял. Все вернулось к исходному состоянию.
Пульсации на 1.8в осциллограф намерил 120мВ. Мин/Макс - 1.82/1.96. Сопротивление кнопки (клава и на плате ) бесконечность. Но напряжение 2.8В. Резистор подтяжки к 3.3.В 800кОм, показалось слишком много, поставил 12 кОм, напряжение поднялось, но не помогло. Все так же, поднимаются 1.8, 5, 3.3(силовое), дальше не идет. Касаешься конденсатора С4 на FB щупом на шиме 1.8В, 100% уверенный старт даже если 2.8 В на кнопке.
Скриншот 26-10-2022 083510.jpg [ 37.97 КБ | Просмотров: 1463 ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022 10:04
Забыл еще добавить, PG = 2.95в и когда стартует (при касании FB) и когда не стартует. С4 менял, С3 и С5 выпаивал, замерял - ОК.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022 10:12
После неудачного запуска, через несколько секунд 1.8, 5, 3.3(силовое) отключаются, но ноут остается в состоянии старта при подключенном аккумуляторе. Т.е. если воткнуть сеть, то через какое-то время, когда что-то нармализуется он сам запустится, без нажатия кнопки питания.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022 11:33
Прозвонкой PG 1.8В не нашел куда идет, визуально куда-то во внутренние слои платы.
Мои мысли куда копать дальше, поправьте если что не так: Есть контроллер батареи bq24780s, он должен коммутировать батарею и вход сети. Выход с него должен включаться сигналом PG 1.8В каким-то контроллером дальше через силовые ключи (видел на схеме платы clevo NV40MZ). Надо найти этот контроллер.
Или есть другие варианты запуска, например PG 1.8В сразу через контроллер батареи включает силовые ключи?
P.S. Сам не ремонтник, прошу заранее извинения за термины. Ноут мой, но никто не берется за его ремонт. приходится самому.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022 11:03
Идентифицировал все шимы.
gcn mp2329 1.8В
altn nb679 5В
alv nb680 3,3В
BJEM nb687 1.2В
mp2940 управление mp86941
mp2941 1.8В
mp86941 питание процессора
Не поднималось напряжение 1.2В ОЗУ, (поднимались 1.8В, 5В, 1.8В, 3.3В) не было сигнала на включение ШИМ. Идет с буфера SN74AUP1G07. Пока замерял на нем напряжение ноут запустился. Т.к. запчастей у меня нет, пропаял все вокруг него. Пока запускается нормально.
Если кому принесут - часть схемы похожа на Clevo_NV40ME, часть на ASUS_FX516PR.
Напряжение на кнопке включения 2.8 для него норма.
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
