Текущее время: 04 апр 2026 17:59
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 13 A1502 висит на загрузке
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021 20:59
В макбуках я 0 их приносят примерно 1 раз в год. Принесли после замены акб перестал загружаться висит на яблоке с прогрессбаром который доходит до конца примерно за 2 часа и дальше так и стоит.
сброс SMC и NVRAM реакции нет.
а режим восстановления Cmd+R не заходит
cmd+d заходит но ошибок не видит.
в verbose режиме в логе сначала долго стоит на busy timeout IGPU затем бесконечно в логе пишет airportd (pid 138)
что можно еще попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 A1502 висит на загрузке
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021 22:19
с winpe UEFI загружается нормально. Просканировал ssd ошибок нет
на ssd 2 раздела
1 UEFI 120мб свободно 100мб
2 * 120GB свободно 0 байт
в aida показывает температуру cpu 72 градуса в простое но это наверно норма.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021 23:09
скорей всего нужно как то установить систему но информации в интернете нет. Все делается в рабочей системе но увы 2 устройства с macos у меня нет.
удалось зайти в recovery оттуда выбрать пункт "восстановление из интернет" судя по логам в роутере скачалось чего то на 402мб мак перезагрузился и опять яблоко и полоса загрузки на 50% так он постоял 1 час и отключился. После включения никаких изменений так же яблоко и полоса.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021 23:10
винда любая даже 7 ставится без проблем обычным способом и работает. может макбук отрафировался и теперь это виндобук?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022 23:37
Увидел эту тему, т.к. такая же проблема возникла, но не увидел решения, поэтому решил написать о своем решении похожей проблемы, как говорится для последователей, может кому будет полезно. Но допускаю и такое, что проблемы могут быть разного характера и мое решение не подойдет для решения вашей проблемы.
Итак, похожая ситуация, зависает при загрузке на разных стадиях, то сразу, то позволяет войте в режим восстановления и при попытке восстановить систему снова зависает. Заметил, что во время загрузки перестает через какое-то время работать виброотклик от трекпада, завис. Причем установленый линукс загружался без проблем и все работало, но в macOS категорично не хотел. Заметил, что область корпуса, где располагается процессор достаточно теплая, но кулер не крутит как бешенный, предположил, что температура в норме. Далее загрузился в WinPE, без проблем, в AIDA сделал тест стабильности системы, и какого было моё удивление, когда после старта теста, процессор уходил в защиту от перегрева и конечно же зависание. Все стало ясно. Термопаста свежая нужна. Заменил термопасту и все заколосилось. Восстановил macOS и все работает.
Удачных ремонтов. Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], INTER
