Текущее время: 30 апр 2026 20:42
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022 13:37
Здравствуйте. Такая проблема Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 R15-6050A2940901-MB-A01 , пришел со следующей проблемой - ноутбук от сети включается и работает , при этом видит батарею и её заряжает , но стоит отключить БП как ноутбук выключается . при этом на силовой линии присутствует 8,5V от батареи , все ключи исправны, дежурка присутствует. Если нажать на кнопку Power только с подключенной батареей индикатор зарядки на секунду вкл красным , а потом начинает гореть зеленым и красным, но ноутбук не включается. чарджер менял , другую батарею подкидывал - безрезультатно. на что обратить внимание ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022 17:34
На батарее 8,5V написано?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022 17:46
Минимум 7,6v до 8,7v
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022 15:07
с питанием бат явно перебрал , максимальное напряжение на батареи при полной зарядке 8,35V. , батарея заряжается нормально , батарею AiDA видит , и показывает ток зарядки , BAT iN при подключенном адаптере пит без БАТ - 3.3V с БАТ 0,1V - на мульте тоже самое. При пит от БАТ - на БАТфете затвор 14,2в , сток 8.3в, исток 8.3v , если подключить адаптер - на батфете затвор 8.8V , исток 8.8в , сток 19V, , по чарджеру ( менял безрезультатно ) - AC ОК - отрабатывает - без адаптера 0,1 , при подключенном 3,3V. странно реализовано сигнал BATPRES# - висит через перемычку на земле. (видимо посчитали BAT in достаточно) , Прошивку менял , и мульт заменил для эксперимента тоже . ничего не поменялось (. Есть еще одна особенность этих плат это с основной дежуркой 3,3V реализованной на одночиповой схеме SY8288BRAC . При работе от БП - сразу появляются 3,3 силовые P3V3AL, а при подключенной батареи их нет ( LDO3 присутствуют ) , включение силовых 3,3 осуществляется сигналом EN_3V, при работе от БП он появляется сразу и появляется силовая 3.3, а при работе от БАТ только после нажатия на кнопку пит , и вот тут странность которая может является причиной поведения - работа от АКБ, пит вкл, EN_3V поднимается, включается светодиод что типо мать включилась - а 3,3 V силовые не поднимаются ! В чём может быть проблема , почему может не запускаться шим силовых 3,3V ? хоть дело и не в нем но шим я то же менял .... очень хочется разобраться в чём причина ....
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022 23:31
с помощь коллеги ( отдельное спасибо ему ) удалось решить эту проблему, оказалось проблема была в шиме дежурки ( видимо в продаже появились бракованные) , по всей видимости 8.4В она считала малым напряжением и не хотела запускаться ...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
