Текущее время: 17 июн 2026 17:22
 Заголовок сообщения: IMAC 27 A2115 (2019) не включается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022 19:58
Доброго дня! Уважаемые профи ! Подскажите пожалуйста что обозначает свет диагностических светодиодов
из 5 горят 2 и 3 Не горят 1-4-5
Был скачок напряжение на даче--Потом резко заработал вентилятор на всю мощь Далее уже разные манипуляции с отключением вилки нажатием кнопки не помогают
При включении медленно крутиться вентилятор и горят две лампы 12 вольт показывает на выходе блока питания
 Заголовок сообщения: Re: IMAC 27 A2115 (2019) не включается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022 22:06
http://vlab.su/viewtopic.php?p=962820#p962820
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022 12:44
Да спасибо! но у меня год другой 2019 ! Я вот нашел статейку Только тоже не понимаю в чем проблема и почему он не включается
https://www.teamos.xyz/threads/diagnost ... 019.84208/
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022 21:33
не надо думать а приступать к ремонту. и начинать с тщательной проверки бп а далее материнки.
:wo_rk:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022 00:23
блок питание снял--12 вольт есть --но другие шлейфы --не в курсе что там должно быть
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022 09:51
1. платформа так и не указана.
2. тогда в сервис.
cron
