Текущее время: 24 апр 2026 20:22
 Заголовок сообщения: Acer ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 13:48
Плата EA53-BM 14222-1, при запуске циклично уходит в перезагруку с интервалом около 80 секунд. Снял память старт нормальный, напряжения 0,6в, 1.35в, 3.3в присутствуют. Заменил память - опять рестарт. На плате короткого нет. Подскажите с чего начать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 14:46
с BIOS.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 15:13
Биос сразу прошил, не помогло.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 15:22
Че-то не понятно с остальными напряжениями, все ли подымаются, повергуды шимы отдают? Посты какие нибудь бегут?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 15:39
Если памяти нет, то посты есть. Если устанавливаешь память карата показывает только запуск и инициализацию биоса, загорается CLK и пост карта отключается, как и плата уходит на перезагрузку. Напряжения есть все, ощущение что сам модуль коротит, хотя ставил разные планки.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 16:03
Подробнее, сколько постов пробегает и на каком останавливается с оперативкой и без? На подкид оперативка тоже DDR3L?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 16:32
Оперативка тоже DDR3L, но пробовал и 1.5 вольтовую - без изменений. Если запускать с память на карте загорается светодиоды RUN, HDD,CLK. На индикаторе 0320, 060А. на индикаторе биоса 03 .Затем все гаснет. Если без памяти горят RUN, HDD коды 060А, 160А, 260А. на индикаторе от биоса 0С,06,0А,09.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 16:36
попробуйте флеш заменить.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017 00:44
Подкиньте планку тестер вместо оперативки и посмотрите на обрывы а так-же желательно сокет проца тест заглушкой поверить, если есть. Ребутится в даже с 1 планкой в каждом и слотов?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017 10:18
Это плата эконом уровня. Реализовано все на одном процессоре, нет ни мостов ни видео, и памяти одна планка. Процессор паянный.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017 14:30
Понял, спасибо за уточнение. Тогда осмотр слота памяти , всех питающих напряжений и если там все в порядке, поднимаем комбайн и прозваниваем линии память-комбайн с помощью boardview. Если там все хорошо, то меняем комбайн.
Комментарий к файлу: Boardview
38471_WISTRON_EA53-BM.zip [52.73 КБ]
Комментарий к файлу: Схема
35832_WISTRON_EA53-BM.zip [1.3 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017 14:34
Спасибо большое, искал в сети boardview на это плату но не попадалась.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 12:12
Прошивка BIOS помогла.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020 08:21
дампом biosa можешь поделиться? ноут с такими же симптомами
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022 02:45
Здравствуйте. Попала в руки такая же плата с такими же симптомами. Может остался у Вас дамп биоса?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022 14:58
53115s.rar [2.67 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022 21:58
53115s.rar
Спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023 10:12
Биос перепрошил, спасибо большое вам за дамп. У меня такая же история была. циклические попытки запуска, синий индикатор загорается и гаснет. Все напряжения поднимаются.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025 21:18
Спасибо огромное! Перешил биос, помогло! Симптомы те же самые - циклические перезагрузки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Seeksys, Yandex [Bot]
