Текущее время: 18 июн 2026 04:22
 Заголовок сообщения: Bremen-DR Rev 1.0 UMA+215-0674058 нужен mod bios
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022 14:15
Умер видик -снял
Есть изо
на подходе 2001 север
Хочется UMA с 4058
4058 имеет встроенное видео но в родном дампе id 2001 чипа
У кого то получилось модифицировать BIOS ?
 Заголовок сообщения: Re: Bremen-DR Rev 1.0 UMA+215-0674058 нужен mod bios
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022 07:26
Да там стандартная подмена ИД нужна. Но если при этом обесточить/снять дискретку, вентилятор начинает буйствовать. Лекарство в архиве.
Лекарство для вентилятора.rar [28.27 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022 11:13
Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022 11:40
MEC1300-NU он же вроде не имеет своей прошивки
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022 12:01
Да. По адресу 1C0000h его прошивка. Давно это было, упустил этот момент.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022 12:09
Спасибо ОГРОМНОЕ за нужную информацию!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022 17:49
Доброе время суток. Поделитесь пожалуйста дампом, если у Вас получилось.
Пришёл такой же клиент, видеочип уже отключен, 2001-умер "дунул" ожил кулерами работает не правильно. Применил лекарство для вентилятора, кулер заработал нормально.
В наличии 4058: заменил чип, разобрал BIOS в файле OPROM01.ROM 02101297 заменил на 02101696, контрольную сумму подогнал собрал. USB тестер инициализации пикает "кина" нет. Чип снял поставил в la-5911p там работает. На свинец поставил ещё один 4058 из этой же партии- кина нет... Простая подмена мне не помогла.
Комментарий к файлу: бэкап
backup_SPI_853.rom [2 МБ]
Комментарий к файлу: мод
backup_SPI_853_SLIC.rom [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022 17:52
Пробовал импортировать видео модуль Phoenix BIOS Editor но при сборке ругается на 6 ошибок...
Перечитал кучу тем но удачного мода не нашёл.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022 08:05
Так то вы всё правильно сделали. если не считать, что в "backup_SPI_853_SLIC.rom" видеомодуль почему-то стал Асеровским )
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022 17:24
andrey.br писал(а):
Так то вы всё правильно сделали, если не считать....что не учли переход с RS880 Host Bridge на RS780 Host Bridge....))
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022 08:49
День добрый. В продолжении нашёл у себя залитую плату от toshiba L305 6050A2175001-MB-A02 с севером 216-0674024. Поставил чип в bremen-dr, поправил id на 9613 и у меня всё заработало.
Bremen-DR_4024.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022 20:38
В 5911p в uma ставили?)
А то куча 4058 было, которые на самом деле являлись чем-то другим и без видео
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022 08:37
День добрый, прошу прощения, потерял нить повествования. В LA-5911P изображения я тоже не увидел, естественно переделав плату в UMA, шил bios'ы(под 4058) с этого форума и с соседнего, переделывал родной bios, старт есть картинки нет. Чипы брал в Aitech1(работаю с ними 2013 года, редкие шероховатости бывают, но в основном всё хорошо). Заказал 4058 в партсе реболл (других нет), чип приехал труп.
Комментарий к файлу: я догадываюсь что эти чипы из магазина вноутбуке
чип 4058.rar [2.67 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022 18:10
Ну вот фото не взлетевшего приложили бы.... Когда честные партии 4058 кончились - китайцы напилили со всего подряд 4058-х. Ясное дело что видео внутри если и есть, то другое, потому и не взлетает
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022 22:53
на 5911p хорошо детектить pciscan`ом )
вот так
http://vlab.su/viewtopic.php?p=787042#p787042
