Текущее время: 16 май 2026 15:53
 Заголовок сообщения: Scala-15ul нет дежурки
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022 17:07
Здравствуйте!
Имеется данная плата,нет признаков жизни.
19В по плате расходится, нет LDO и силовой дежурки.
Шимка стоит TPS51125.
Нашёл у себя RT8223M, с ней LDO появляются, но при нажатии на кнопку она разогревается до 100 градусов,а потом срубается. На силовых почти по нулям при этом. Всю плату обсмотрел тепловизором,греется только шимка. Я так понимаю она совсем не годится на замену? И на что ещё обратить внимание?
Ещё есть шимка с маркировкой CL=DB не могу определить ее название,в поике ничего не нашёл,подкажите кто знает,и как вообще определять названия таких шимок?
 Заголовок сообщения: Re: Scala-15ul нет дежурки
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022 17:21
а не надо всякую хрень в поиске писать и оно найдется сразу :-)
Снимок экрана 2022-09-25 162118.png [ 59.06 КБ | Просмотров: 565 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022 21:41
Благодарю! Я согласен с вами. Я учусь и не стесняюсь этого,даже спустя 16 лет опыта. по ноутам мало,поэтому и в новичках создаю тему.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022 15:34
Замена на такой же ШИМ и резитора 3.3Ом по 19В (питание скакало) решило проблему.
