Текущее время: 15 май 2026 13:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Clevo w150erm - не включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022 21:49
Киселев (kkv6710) писал(а):
забить и идти дальше забить на поиск готовых решений на форумах, брать схему и смотреть сиквенс.
млин, прошелся по схеме, тоже уперся в то что нету EC_VCC на 11 ножку мульта, также нет 15 вольт от дежурки, может кто то все таки разгадал
эту проблему?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022 00:12
вот здесь для шимки указаны сопротивления какие должны быть,
у меня они совсем другие на VREF 2 ома, на LDO5 66 кОм
это я мерию к tonsel ножке без питания платы, правильно?
Это шимка мертва получается?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022 12:13
DD_ON#
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022 12:06
проверил DD_ON# нет его, как и положено ) он же должен просесть по сиквенсу, вот его и нет...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022 12:59
биос шьем
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022 17:10
прошил обе Q32B и QH16 ноль изменений
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022 20:47
там вариантов не много. lid проверить и мульт остается, если с RTCRST# все ок.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022 21:51
на шимке дежурки на 18 ноге нет никаких колебаний, может все таки шим померла?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022 22:02
пока с мульта не будет DD_ON не будет 3-5 V
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022 22:50
RTCRST = 3,1 в, LID_SW = 3,2 в, а мульт проверить как то можно? может сопротивления на ножках каких то есть номинальное?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022 01:47
И еще, почему есть 3,3 вольта на дежурке? Нет 5 вольт на втором дросселе, значит DD_ON# есть? , en_3V = 1в приходит на шимку на 6 ножку...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022 13:38
а на 1н кто будет мерять. есть энабля нет 5В разрываем перемычку PJ17 меряем
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022 13:54
На первой ножке конечно мерил, там 0 , сейчас перемычку разорвал и измерил, все равно 0
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022 16:19
вот и разбирайтесь почему на 1н 0
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022 17:08
та все проверил вроде....я не совсем понимаю все сигналы которые на шимку приходят типа boot1, VREF, tonsel
и нигде не нашел описания как и после чего сигналы идут, на 16 ногу приходит 19 вольт это питание шимки, она выдает ldo3 и ldo5 слаботочные, они есть, и ждет видимо сигнал с мульта en1 и en2 для поднятия дежурных 3,3 и 5 вольт, с мульта приходит сигнал он один и на en1 и на en2 но на en1 не доходит, наверное еще должен быть сигнал какой то, поясните пожалуйста кто шимку съел на этом деле )
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022 17:27
судя по схеме должна быть перемычка PR138. вы что в схему не смотрите?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022 17:46
обижаете ) я схему уже почти наизусть выучил, там может стоять *PR138 но может и не стоять, на плате его нет напряжений на выходах где он должен был быть тоже нет .
Снимок222.PNG [ 64.5 КБ | Просмотров: 1766 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022 01:07
Нет вариантов? Шимку все таки менять или мульт?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022 08:56
PR138 вообще то это перемычка.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022 23:11
Не совсем понял...на плате где PR чаще всего резисторы стоят, где то пусто где * на схеме
перемычки же PJ обозначаются :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022 17:50
пришел мульт, перепаял, тоже самое все...DD_ON нету с мульта, какие условия чтоб DD_ON появился? Может хаб виноват?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022 18:12
тему не читал, но на днях было с W670SB подобное. тихо умерший мост
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022 18:27
Спасибо за ответ, а как то можно проверить мост? Без подкидки нового? Уж больно дорогой ремонт получается если еще мост менять...
