Текущее время: 24 июн 2025 08:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп Аsus k43sd rev. 4.1
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022 13:00
Всем доброго времени суток.
Плата Аsus k43sd rev. 4.1 стартует с третьего раза. Началось это после прошивки биос с другого форума.
Пробовал уже кучу дампов с разных мест, но ситуация не меняется. Вроде бы и ME регион чистил, и скачивал с чистым регионом (как утверждалось в описании), но всё по прежнему. Проблема ещё в том, что родной АКБ аблокирован, поэтому прошивки с офсайта прошить возможности нет, так как через биос требует аккумулятор, а из под Виндовс говорит что это вообще не ноутбук от Асус (видимо так он ругается на АКБ)...
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп Аsus k43sd rev. 4.1
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022 15:24
Или чистым МЕ регионом для HM65
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022 23:58
здравствуйте, при прошивки биос через биос, когда ругнется на акб, на клавиатуре наберите слово risky
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022 00:01
и биос нужно искать по стикеру на наклейки, а не по модели платы, это касается сугубо asus
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022 01:47
Да, спасибо, я эту информацию уже нашёл. Но к сожалению прошивка биоса с офсайта желаемого эффекта не принесла. Всё равно ноутбук загружается в биос аж 20 секунд....
Поэтому грешу на МЕ регион.
Вот мой дамп который сейчас прошит: https://disk.yandex.ru/d/AZs2jGtqa8sQUg
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022 01:49
Ну на наклейке там K43S, не думаю, что по этому номеру можно что-то найти...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022 08:23
на материнской плате разве нет наклеек, вот там нужно смотреть, или в бекапе, если до вас флешка биос не паялась
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022 09:10
tc писал - Плата Аsus k43sd rev. 4.1 стартует с третьего раза. Началось это после прошивки биос с другого форума.
на форумах пишут что слетает прошивка контроллера usb3
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022 09:14
это инженерник
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022 13:16
Да, тоже грешу на контроллер. Но при запуске винды он работает...
Спасибо за прошивку - сейчас попробую и напишу.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022 14:13
guar33 писал(а):
это инженерник
Ситуация не изменилась. Так же запуск 20 секунд. раза три инициализирует HDD (если он подключен) раз 5 - 8 пытается раскрутится вентилятор. Как я понимаю, он действительно не может определить USB 3.0 При запуске виндовс это гнездо работает, но в обычном режиме, и в диспетчере устройств USB 3.0 нет.
Видео запуска:
Наклейку нашёл - была с обратной стороны платы.
На ней B08K43SD (204)
Получается дело действительно в прошивке контроллера USB? И где его взять? ...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022 18:32
Скачал с https://www.usbdev.ru/files/asmedia/ 7 прошивок под неё. Перепробовал все, ситуация не меняется. Из них правда только версия FW0530 не захотела прошиваться - пишет ошибку.
Уже не знаю на что думать. ...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022 21:57
если есть програматор,я бы подкинул новую SPI был анологичный случай, шилось без проблем и ошибок так же грузилось,залил дамп в новую флешку и все заколосилось сразу
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022 23:08
В общем USB3.0 работает как надо. Ноут тоже работает уже больше 3х часов, никаких проблем в работе нет. И если бы не долгий старт, то можно сказать тчто сё нормально. Поэтому всё таки склоняюсь к ME региону ,либо я неправильно вставляю чистый, либо там что-то не так с настройками...
Может кто-то посмотрит что в нём не так. и если нужно поправит?
Ссылка на дамп:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022 23:09
Stream6 писал(а):
Ссылка на дамп:
Кажется не прикрепилась ссылка... Повторяю:
https://disk.yandex.ru/d/Gninn2OKYyweWQ
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022 13:50
Проблема решена путём прошивки дампа 25L512 (контроллер USB 3.0) Те дампы, которые находил в интернете ничего не давали, контроллер работал, но долгий старт не пропадал. Считал с материнки ASUS K53E rev 2.3 - она хоть и другая, но контроллер там стоит такой-же ASM1042.
Теперь всё работает идеально.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Gogen, Google [Bot], Yandex [Bot]
