Текущее время: 08 апр 2026 16:51
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022 16:08
День добрый,
Поступил данный аппарат, с проблемой - не реагирует на кнопку питания. отсутствует индикация на разъеме питания при подключении ЗУ. Также, при нажатии на кнопку включения, в момент пока она нажата, горит оранжевый индикатор на разъеме питания. Отпускаю кнопку питания, индикатор на разъеме моментально тухнет.
Однако, крайне редко(около 1 раза из 50), ноутбук может запустится и загрузить ОС. В том числе и несколько раз штатно перезагрузиться из под винды.
Ноут бы разобран и обследован. Все платы чистые, без следов пайки, залития, и сгоревших элементов.
С другим, заведомо исправным БП, ситуация не меняется. В минимальной конфигурации мат.плата ведет себя также.
С подобными симптомами не сталкивался.
Прошу совета в диагностике данной неисправности.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022 16:45
лучше отнести в сервис
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024 01:06
Зашел с такими же симптомами, дежурки на месте, визуально чисто и без вмешательств. решился ли ваш вопрос?
