Текущее время: 24 ноя 2025 16:55
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022 20:16
Приветствую, попался ко мне залитик (в области мульта), не было посткодов вообще, после чистки и пропайки ног мульта появились посткоды и останавливается на A6 и так стоит, без памяти код FE, подкидывал другую память\шил биос - без изменений, на uma тоже переключал путем перестановки резистора r219 на r306, не помогло... что еще можно проверить ?)
cpu Pentium 3556U (SR1E3)
gpu N15V-GM-S-A2
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022 11:11
мульт там KB9012/22 ? он тоже прошивался ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022 15:40
мульт KB9022, прошил его - без изменений, комбайн ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022 22:38
мульт не пропаивать надо, а снимать - там под ним же тоже дорожки, внимательно осмотреть на обрывы, а лучше и сразу мульт заменить
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022 14:56
Andrey Bogdanov (Doc)
поднял мульт, отмыл грязь, но дорожки все целые, поставил на место, ничего не изменилось..
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022 18:39
не повезло, бывает. :-)
наверное теперь поменять нужно :)
