Текущее время: 16 май 2026 02:13
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 00:03
имею вот такого зверька G62-450er( quanta daax1jmb8co rev.c) с симптомом выключение по перегреву(90D),теплотрубка проверена(все гуд),но вот сильный нагрев с обратной стороны текстолита и на видаке и на проце, для начала прошил bios c чистым ME(скачал с офф.сайта, HEX редактором поделил и все завелось) так он проработал где-то часа 3 и все повторилось причем сейчас выключается почти сразу после включения, но греется все равно довольно сильно( на корпусе ощущается и на клавиатуре. По датчикам вроде норм всё(только PCH 59 градусов), заменил для теста термосенсор но не помогло. Пульсаций по питанию нигде нет. Может у кого попадался с такой проблемой? Есть подозрение на видак (4207), но не хочется преждевременно заказывать чипы. По схеме есть сигнал thermal_fall и он приходит базу транзистора u21(который на плате не распаян).Прошу помощи колеги.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 04:59
Определитесь, сильно греется или перегревается. Если первое - как будет работать без U6 ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 07:40
На других платформах бывало что рубится из за видака как по перегреву. Не помню, эту платформу можно в UMA переключить, если да пробуйте отключить видик
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 08:42
там по моему переделка не возможна, часто кванты на таких платформах под встроенное видео не разводят питание
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 11:06
Я же вроде написал, что по датчикам не больше 50, но плата с обратной стороны калиться как бешенная(явно это не норма)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 11:14
да вы правы! она как бы возможна, но овчинка выделки не стоит...питание там не распаяно
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 13:49
Если снимите U6 то увидите. что температура берётся с других датчиков...
Если на ГП только термопаста , то так и будет калится :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 15:01
сейчас попробую опять зашить чистый ME и положить под видак термоинтерфейс, позже отпишусь по результатам
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022 11:24
сгорело что нибудь????? :men:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022 18:36
конечно сгорело, там видак без термопрокладки ели достает до охлождения, вот и нагрев такой сумашедший.
cron
