Текущее время: 20 мар 2026 21:25
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022 22:27
Доброго времени суток. Имеется уже два таких аппарата с идентичной неисправностью, что наталкивает на мысль на типовуху. Как только OS загружается полностью, либо сразу либо через несколько минут перезагружается и так по кругу... иногда вообще перестаёт грузить OS и надо ставить свежую копию. Перегревов нету, залитие отсутствует, SSD менял на несколько разных но результат тот же :/ Единственный вариант когда всё работает на 100% если загрузочный диск подключен через USB. Если кто то сталкивался с такой неисправностью и её решил пожалуйста подскажите в чём проблема? За ранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022 00:58
исходя из описанного проблема с внутренним ссд. посмотреть напржения, обвязку ссд. Если ест подозрения на ссд, можно через переходник поставить m2 NVME. посмотреть все ли нормально с шинами PCI-E которые идут на ссд. хотя бы визуально
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022 22:21
сейчас сижу с таким же, это похоже типовуха, и похоже с питанием связано, от сзу работает , а на аккуме то начинаются пляски
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023 13:22
U5420
