Текущее время: 14 май 2026 22:23
 Заголовок сообщения: Ноутбук DEXP Atlas H172 не включается.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022 14:38
Atlas H172 PGT-1793-5 маркировка на плате. (D17B rev 2.0)
Ноутбук сперва включался при перетыкании АКБ и полноценно работал. теперь вовсе не реагирует на включение горит только индикатор зарядки АКБ причем если нажать на кнопку включения не тухнет если отключить зарядное устройство. Иногда плата сама включается при подключении АКБ но виснет на заставке БИОС. Дежурки на плате есть. скорей всего проблема в слетевшем БИОС. если у кого есть поделитесь не могу найти .
нашёл тему http://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=128622
но ссылок на биос в ней нет.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DEXP Atlas H172 не включается.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022 15:46
DEXP Atlas H134(D17B).rar [3.32 МБ]
...расскажи потом ...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022 17:47
Прошил биос но поведение не изменилось. возможно проблема в прошивке мульта. Или сам мульт тупит. случайно прошивки мульта у вас нет?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022 18:25
в 4_мб с начала отрезайте 128кб будет вам ec
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
