Текущее время: 06 май 2026 09:36
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion Y530 не включается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022 15:03
Lenovo Legion Y530 платформа EY515 EY517 EY519 EY520 NM-B701 пришёл с проблемой не включается. проблема оказалась в мультиконтролере IT8226e-128. заменил. Его ещё надо прошить. программатор у меня JIG_M88_Vertyanov. в комплекте не идет шлейф для подключения этого программатора к данной плате. есть только на 26 контактов а надо на 32.
не могу найти где можно купить такой шлейф. Если кто знает киньте ссылку.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Y530 не включается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022 15:24
а нужны там контакты после 26-го? :)
Снимок экрана 2022-11-19 142519.png [ 34.13 КБ | Просмотров: 2482 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022 16:48
Спасибо за подсказку. все прошилось на 26 пин кабеле. после прошивки ноут включается есть картинка но перед включением жалуется что зарядное устройство недостаточно мощное и не заряжает АКБ. хотя зарядное устройство родное на 20в 6.75А как и указана на корпусе ноутбука. прошивал мульт вот этой прошивкой http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=614 ... 2A#p914341
не могу понять в чем дело.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022 17:02
Смотреть в сторону adapter id (центр пин) линия до мульта
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022 13:48
сигнал до мульта доходит обрывов нет. напряжение при подключении адаптера на этой линии 0,29 вольт . сопротивление порядка 80 Ом Являются ли это нормой?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022 16:37
... если верить таблице, то у вас одаптер опознается мощностью менее 45 ватт ...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022 17:17
80 Ом при отключённом питании на плате. Если подключить адаптер то в этой линии сопротивление вырастает до 4.31МОм если подключать родное на 6.75А и до 4.03МОм при подключении адаптера на 3.25А
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022 17:22
меряем от центрального пина на землю на выдернутом штекере БП
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022 11:52
80 Ом на откл плате мало
может мульт подбитый по этой линии, поднять ногу и прозвонить....
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022 12:54
ногу мульта поднимал сопротивление не изменилось. 80ом.
на плате возле разъема установлен диод PD203 . через него линия adapter id подтянута к земле. Если его снять то сопротивление в линии adapter id вырастает до 2.3 КОм . тоесть это он занижает сопротивление до 80 Ом . Может ли плата работать без этого диода или придется его менять?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022 13:42
PD203 защитный
можно без него проверить.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022 14:38
Проблема в диоде без него ноутбук не жалуется на мощность Блока питания и заряжает АКБ.
отчего он защищает. и можно ли пользоваться ноутбуком без него?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022 01:53
Раз уж защитный диод пробит, вероятно мульту отсюда и прилетело. Возможно у бп подкорачивает кабель, питание на id. Распространенная беда, особенно если кабель коаксиальный.
