Текущее время: 06 мар 2026 13:54
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022 18:39
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Попал мне в ремонт данный ноутбук с неисправностью "Не включается".
Визуальных повреждений нет, силовая дежурка +3VSUS и +5VSUS поднимается. На кнопке включения 3.3в присутствуют. Прошил биос основной и МЕ. При подаче питания на плату биос мультом вычитывается, смотрел активность осциллографом на первой ноге. Генерация на часовом кварце есть.
В схеме на данную плату есть порядок старта. Сделал замеры сигналов на ногах мульта:
LID_SW 3.3v
+3VA_EC 3.3v
EC_RST# 3.3v
AC_IN_OC 3.3v
SUS_PWRGD 3.3v
PM_RSMRST# 0v
По порядку старта мульт должен выдать сигнал PM_RSMRST# на хаб, но не выдает, сигнал в нуле. Решил заменить мульт, так как он уже кем-то паялся до меня. Однако замена мульта проблему не решила, мульт упрямо не желает выдавать PM_RSMRST#. На этом пункте я и завис. У кого нибудь есть идеи чего ещё не хватает мульту чтобы он выдал PM_RSMRST#?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022 21:38
Если мульт правильный, прошивка норма, тогда пробовать заменить микросхему Биос, не раз было ,пишется читается а невключается, дальше мост.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022 12:11
Заменил на всякий случай флэшку основного биос - не помогло. Попробую подкинуть другой хаб.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022 15:00
Поставил другой хаб - ситуация не изменилась. Хаб уже тоже кто-то раньше менял до меня и переводил плату в UMA.
Нашел неисправный полевик Q9101, заменил, но дело оказалось не в нём.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022 17:13
R2245 0 жив ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022 14:36
Да, R2245 0 жив. С мульта сигнала PM_RSMRST# нету.
Моего опыта тут явно недостаточно. :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022 17:48
С мульта или не с мульта мы ещё не разобрались.
Мне видится, что у мульта выход представлен открытым стоком ,
а высокий уровень образуется через пул-ап по входу от хаба,
когда мульт закрывает выходной транзистор.
Нужно разорвать связь мульт-хаб ,и организовать
свой пул-ап для мультового выхода через 10K.
Тогда будет ясно, реагирует ли мульт нужным образом .
Если не прав, знатоки поправят.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022 18:03
Впрочем, узнать, отрабатывает ли мульт начальные условия можно и иначе.
Если он "как-бы поднимает" RSMRST# , то должен штатно реагировать
на нажатие кнопки и опускать PM_PWRBTN#.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022 18:46
Трансляции нажатия кнопки включения с мульта нет, сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку не проседает.
А по поводу вашей идеи с реализацией сигнала RSMRST# с помощью открытого стока на мульте и пул-ап по входу от хаба результаты такие:
1. Напряжение на линии RSMRST# 0в при подключенной к адаптеру питания материнке.
2. Тогда становимся тестером минусовым щупом на землю, а вторым на RSMRST#. Тогда если мульт подтягивает сигнал RSMRST# к земле, как вы думаете, то тестер покажет какое-то небольшое сопротивление канала открытого мосфета, через который осуществляется подтяжка к земле. А на практике получаем сопротивление 10кОм - это внешняя подтяжка сигнала RSMRST# через резистор R3011.
Так что ваша идея не прокатывает.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022 19:56
Похоже, мульт что-то не дочитывает.
Внимательно надо разобраться, кто читает , мульт или хаб.
Сигналы SPI у них в параллели.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022 07:30
Если мульт батарею заряжает, проверить его название (уже говорили).
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022 11:59
Как раз то мульт батарею и не заряжает. И обмена по smbus шине между мультом и акб нет, только высокий уровень и поднимается.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022 14:02
Решил в свободное время снова вернуться к этой плате. Нашел таки почему мульт не снимал ресет с хаба путем сравнения сигналов на мульте с другой такой же исправной платой. Проблема оказалась в оборванной дорожке между резистором R2865 и 5-ой ножкой SPI-флэшки. Соответственно мульт пытался вычитать флэшку, но у него не получалось. После восстановления дорожки мульт исправно снял ресет и все питания поднялись. Старта правда пока не добился, попробую ещё раз пересадить хаб.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022 16:29
Переставил ещё раз другой хаб - ноутбук заработал. Тестирую пока.
