Текущее время: 06 мар 2026 15:02
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 10:55
ИзображениеДоброго дня друзья.
Зашёл ноутбук Acer Nitro 5 платформа Compal LA-H501P Rev 1A
При первичных заменах КЗ по +19VB. Быстро нашлась типовая проблема неисправна керамика. Поврежденные конденсаторы удалил место пробоя зачистил и поставил новые конденсаторы.
Отмечу сразу что все остальные сопротивления в норме отклонений нет.
Но при проверке плата не запускается. Из питаний на плате есть +19VB, +5VALWP, Есть питание мультиконтроллера +3.3
Из опыта знаю что все остальные напряжения появляются только после нажатия Power ON. Но тут при нажатие Power ON плата сбрасывает +5VALWP и не стартует. Ток потребления от ЛБП (0). На флешке БИОС питания нет.
Прошу помощи направьте куда идти? где искать неисправность.
https://cloud.mail.ru/public/UcR1/PNLQzzXhQ
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 11:07
Можно поточнее про керамику где была пробита?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 11:42
Доброго дня.
Со стороны топкейса по фазам питания GPU. Меж слойного прогара нет. Просто пробило конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021 23:31
5V сразу пропадает или через пару секунд? У меня сейчас такая плата.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021 16:00
Присоединяюсь к вопросу. Единственное уточню, на биосе питание поднимется после нажатия на кнопку.
Ситуация схожа. Без акб, после нажатия на кнопку, напряжения поднимаются на пару сек, 5valw проседают. С акб, секунд на 7-10 поднимают, 5valw стабильны, но старта так же нет. Потреб выше 40ма не растет. Мульт и биос на всякий прошил, поведение тоже.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021 20:07
выше 140mA*
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022 16:19
Идите от обратного: если был КЗ, значит нагрузка на входные ключи. Значит нужно смотреть на пробой. Возможно мульт отсекает входящее напряжение из за пробитого ключа или токовый резистор подгорел.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022 17:52
Mihalis, я конечно понимаю, что Вы вдруг увидели такую плату в ремонте, но на дату иногда смотрите :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022 20:51
... ну освободился человек... ну с кем не бывает... лишь бы талант не растерял....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MaksimSsl, Yandex [Bot]
