Текущее время: 01 май 2026 03:03
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022 12:16
снял видеокарту / изо нет ===> Asus K55VM REV 2.3 ! / uma
снял питание с видеокарты / 2 дроселя + 8-ножку (Q7704) - изо нет / куллер на максимум (прошил k55a) - изо нет / куллер так и остался на максималках
при разборка сразу бросилось в глаза / что питание видика проца (распаяно / но как то частично)
по итогу / на дросселе видеоядра проца напряжение по 0
что делаю не так/ по страпам инфу не нашел / наткое ощущение что надо снять 1 микробу с материнки которая отвечает за питание видеокарты
https://disk.yandex.ru/i/CNQJH3tmmcvYnw
https://disk.yandex.ru/i/6i_N8TJVnHcG_Q
https://disk.yandex.ru/i/SmZ7g5rE_Xbh3g
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022 14:39
Изначально то что послужило причиной переделки на юма ? Было ли изо и т.д ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022 15:11
нет изо/ видику 10 лет / N13P-GLR-A1
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022 10:56
по итогу открыл RT8885AZQW - отвечает за питание видео ядра / но команды нет
по RT8885AZQW вижу что 1 дроссель (PL8200) идет и на проц и на питание видеокарты / вопрос как переключить
ASUS K55VM REV 2.3 - BoardView (.FZ)
s_30-03-21-10_K55VM_2.rar [139.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022 11:32
Q7802 также снял / то что формирует +1.5VSG / +1.5V / N26967390
проще говоря снял дросселя на видиокарте / питальник + на плате мк управления Q7802
питание на видео ядре нету / биос оставил родной / по итогу результат нет /
что ему не хватает ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022 13:27
питание на видеоядре процессора появляется в конце посткодов....
вас же спросили выше
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022 13:31
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=67795
он должен работать тупо если убрать видеокарту
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022 13:39
если нет изо - пора материнку ремонтировать....
