Текущее время: 05 мар 2026 02:15
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022 21:27
Попался залитик пивом, плату отмыл, но ноутбук не включается и соответственно нет дежурки, на входе PQ310 19в есть, а на выходе около 3 вольт, похоже ключ не открывается.
замеры по чарджеру pu 301 (88739a):
1) ACIN - 2,2v
2) ACOK - 0,063v
26) VBAT - 0,137v
18) DCIN - 5,22v
Т.е. получается сам чарджер нормально не запитывается ?
Замеры по дросселям относительно земли я отметил на фото платы (https://cloud.mail.ru/public/q5GF/B3dNDsBKM), сопротивление щупов 1,3 Ома
Судя по замерам, ничего криминального вроде бы нет...Если не прав, поправьте пожалуйста! Что еще нужно проверить для диагностики неисправности ?
 Заголовок сообщения: Re: acer predator PH317-52-73P6 (DH53F LA-F991P REV 1C) Не
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022 23:36
18) DCIN - 5,22v
Очень мало, должно быть 19
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022 20:37
в данный момент есть дежурки, ноут включается, но нет инициализации, поднимаются все питания кроме оперативной памяти на дросселе pl502 , я так понял это напряжение формирует шимка pu501 (apw8868c), но по схеме должна стоять RT8207PGQW, и соответственно вопрос, почему в даташите на apw8868c нет упоминания о ddr4 памяти, т.к. на плате установлена именно она?!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022 20:17
guar33заменил шимку PU501, появилось питание оперативной памяти, греется проц, но инициализации все равно нет, прошил биос и мульт - без изменений, нет питания на дросселе PL8107 (VCC GT)
P.S. Заметил, что со вставленной памятью, при включенном аппарате, питание оперативной памяти проседает до 1,06 вольта, это норма или должно стабильно 1,2 вольта быть ? без памяти как и положено 1,2 вольта
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022 22:17
питание оперативной памяти проседает до 1,06 не должно
