Текущее время: 03 май 2026 19:43
 Заголовок сообщения: aser es1-533-p895 не вкл/нет изо
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022 19:06
матплата b5w1a/b7w1a la-d641p rev.1a схему взял отсюда
ноут был залит жидкостью, клавиатура замыкает, при замыкании кнопки вкл работает кулер, изо на матрицу нет.
проверил напряжения указанные на стр 43, все присутствуют. на lpc обмен есть, на мс биоса есть.
прошил биос и kb9022q, то же самое. на матрице нет сигналов INVT_PWM_SOC, EC_BKOFF#, +LCDVDD
если принудительно даю на +LCDVDD 3В, то на EDP_HPD_CONN появляются 2,5В
подскажите в чем может быть неисправность или что-то замерить
 Заголовок сообщения: Re: aser es1-533-p895 не вкл/нет изо
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022 19:53
...там кроме SOC-а некуда глядеть...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022 17:23
в общем подключал питание в разных вариантах, в итоге получилось, оставить перемычку между EC_BKOFF# и INVT_PWM_SOC. как это работает не совсем понятно, но изображение есть буду тестировать
