Текущее время: 22 май 2026 03:39
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022 17:42
Всем привет. Прошу пожалуйста подсказать может кто знает в чем может быть дело.
На новом китайском ноутбуке Redmi g 12900H 3070ti не крутятся вентили в простое, из-за чего температура процессора поднимается до 70-80 градусов при использовании браузера.
При градусах 80 на процессоре начинает включать обдув слабо как на должен по идее в простое обычном.
При нагрузке в виде стресс тестов или тяжеловесных игр уже разгоняет вентили на максимум и нормально снижает общую температуру.
Из интересного заметил что в биосе показывает температуру на процессоре постоянно 25 градусов, хотя не видеокарте градусы меняются, и там же в биосе он в простое включает кулера на небольшие обороты. Хотя через аиду и другие программы показывает нормально температуру CPU.
У других владельцев ноутбука на той же версии биоса показывает нормально температуру и нет проблем с кулерами.
В энергопотреблении выставлял политику охлаждения на максимум, в урезанном биосе установил максимальную кривую по кулерам на сколько возможно и пробовал разные вариации. Режимы питания тоже пробовал менять.
Дрова обновлял до максимума, несколько раз переустанавливал винду 11 и устанавливал оригинальные дрова с китайского сайта.
Термопасту обновлял и только разве что оперативку поменял.
Сейчас пока спасает подставка которая с серфингом в интернете даете 50-60 градусов.
Ноутбук относил в местный СЦ, но там так и не смогли помочь, сказали даже не знают в чем может быть дело.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022 18:06
... нУ так... 14 ядер..ё.т.м... 20 потоков .. да и "легенда" игровой..
GHETTOWHITESTAR писал(а):
Дрова обновлял...
.. а биос не обновлял ??
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022 18:45
Дрова обновлял...
Обновлял, тоже стоит максимально доступная версия
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022 22:39
Дрова обновлял...
Подставочку и ждать софт-апдейт. Либо порыться среди утилит для кулеров. Или штатно идет голая ОС ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022 00:25
Дрова обновлял...
Штатно шла китайская Windows 11 и там идет еще фирменная утилита которая так же установлена.
Я далеко не эксперт, просто не похоже на софт, тк особо ни у кого такой проблемы нету, как будто брак железки =(
Утилиты на кулера вроде никакие не работают. Даже на смена присета куллеров в биосе доступная как будто не влияет на ситуацию
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022 10:17
Дрова обновлял...
Самый дельный совет - отправляйте ноут в АСЦ, и ролик посмотрим и проблему Вашу решат )
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022 19:48
... иногда полезно откатиться назад, но старую версию биос наверняка не сохранили...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022 10:33
Она есть в папке с драйверами, однако немного пугает т.к. дампа биоса нету пока что)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022 17:02
Она есть в па.... дампа биоса нету пока что
...так она есть или ее нет ?? ...попроще объясните...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022 12:07
Извиняюсь, есть прошлая версия биоса в виде установочного файла. Просто биос не откатывал, мои поверхностные познания заканчиваются на том что при откате биоса желательно снять дамп и я так понимаю это немного другое)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022 14:40
... ну вы гараж-то откройте...(с)
..сюда покажите, а мы посмотрим...
