Текущее время: 29 апр 2026 21:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Проблемма с акб. 1,2,3% потом 100%
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 00:58
Доброго времени суток.
Купил ноутбук Aspire 3650
Батарея убитая индикация сначала 100% потом 99 и вскоре 7,3,0.
Поменял элементы, держать стала намного дольше,а проблема с индикацией не изменилась.
Собрана на контроллерах BQ80201DBT и BQ29312p.
Что посоветуете ?
Спец програматора нет, 24cXX шить могу.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 16:44
Здесь похожая тема
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... spire+3650
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 16:53
Вообще как понял надо память прошить которая привязана к контроллерам. Поправьте если не прав.
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 01:30
BQ20801 имеет внутри свою память. Можно пробовать делать так - например http://rybzavod.com.ua/forum/viewtopic.php?t=120. При этом иметь чистую BQ2084, иметь чем шить по шине SMBus, ну и что шить - прошивку. В общем задача не простая и довольно дорого.
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 21:14
А есть кто в Саратове починит эту АКБ ???
Или самому разбираться ??? Если конечно разберусь :D
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 15:30
Ладно. Спаял адаптер LPT на i2c.
С распиновкой думаю разберусь.
Подскажите софт чем лучше и подешевле сделать ???
Вот этим "Battery EEPROM Works". Если не демкой а купить на 3 дня активацию ??
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 07:10
Вначале скачай демку, и прочитай дамп. Если прочитается и индикатор D позеленеет. Можно покупать прогу и ресетить. Если не прочитает.... тогда к мастеру.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 19:45
С мастером не прокатит. Нету у нас гениев.
Распин как найти
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 05:44
Батарея такая? http://shop.ntbk.ru/published/publicdat ... 0L-big.jpg
А вы из какого города?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 07:12
Попробуйте вот так, от края:
плюс
х.з.
х.з.
т.
sda
scl
минус
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 14:02
Да, батарея такая.
г. Саратов
За пинаут спасибо, попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009 01:29
Наконец руки дошли.
Все сделал.
В списке моего чипа не было, выбрал другой. Индикатор позеленел помоему тот.
Посмотрите фото и скажите правильно я все сделал ???
Прогу есть смысл покупать ???
Сделает она ресет ???
Емкость аккумуляторов повысил до 3200ма, было 2000ма. Изменить эти параметры она сможет ?
1.rar [85.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 05:52
Всё правильно. Купите ризал версию, и поправите прошивку.
Только вот IrOn на этой неделе в отпуске. Возможно и не ответит.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 12:02
Да , второй день пытаюсь до IrOn и Павла достучаться. Не отвечают.
Связался с сапортом be2works, написали что никак "вэб мани" не хотят принять.
Так что буду ждать наших ресселлеров.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 12:10
У тебя шина SMBUS , а пытаешся считать по I2C , и что хочеш правильно считать? Шины несколько разные хотя есть много общего
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 12:43
Адаптер собран по схеме из комплекта SBW_Demo. Заявлен как шина i2c. Прочитать не пытаюсь, а уже прочитал.
распиновка подошла вот эта.
плюс
х.з.
х.з.
т.
sda
scl
минус
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 12:47
Извиняюсь.
http://ru.wikipedia.org/wiki/SMBus
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 13:41
сорри ну могли бы мне написать в личку. или на мыло. ответ на антиспам-бот моей аси 9112.(на всяк случай)
но вам по любому надо ждать Ирона если вы хотите платить веб-манями.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма с акб. 1,2,3% потом 100%
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 13:52
Что посоветуете ?
а вообще мой вам совет:не шутите с этой связкой.
после ве2воркс вы вообще можете получить труп.
батарея может вообще не работать.
только при условии что 80201 запрограммированна как 2084 возможно!! возможно что ве2воркс устранит проблему с индикацией.и то это 1% из ста.
попробуйте демкой ве2воркс выбрать чип BQ208x и прочитать содержимое флешки. пробуйте читать пару раз .если будет стабильное чтение тогда мож быть и стоит рискнуть..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 16:30
Что посоветуете ?
Несколькими постами выше выложил фото с результатами чтения инфы и чтения флэши через BQ208x. Прошло все без проблемм.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 02:55
Купил ризал версию программы be2works. Сделал ресет. Не умерла.
Параметры прописались правильно.
С индикацией стало теперь по другому.
Ставлю заряжать.
С нуля до 35 заряжает, далее мигает светодиод на панели ноутбука . По инструкции значит "ошибка заряда батареи".
Вот так воть.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 06:14
Сделайте 2 отчёта при полном зраяде и при полном разряде.
Вернее всего элементы подобраны плохо.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 19:49
он до полна не заряжается..
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009 06:56
В данном случае при полном зраяде, это когда электроника отключит заряд. И не важно сколько там процентов.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 00:37
Купил новые элементы, поставил.
Все ок...
Результаты после заряд.разряда.
Battery EEPROM Works (Rizal)
for $10 only
http://be2works.com/howtobuy.html
Forum: http://be2works.com/forum/
DesignCapacity: 2000 mAh
FullChargeCapacity: 1782 mAh
CycleCount: 1
Date: 2009.08.13 y.m.d
DesignVoltage: 14800 mV
ManufactureName: SONY Corp
DeviceName: GRAPE41
SerialNumber: 52512
ChargingCurrent: 1600 mA
ChargingVoltage: 16800 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 37,8 C
Voltage: 13273 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 percents
AbsoluteSOC: 0 percents
RemainingCapacity: 0 mAh
Mfg1: 3313 (integer)
Mfg2: 3328 (integer)
Mfg3: 3319 (integer)
Mfg4: 3314 (integer)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 09:42
Softiara писал(а):
[color=darkblue]Купил новые элементы, поставил.
Все ок...
а чё за элементы ? ёмкость, производитель ?
где брали ?
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
