Текущее время: 22 май 2026 03:39
 Заголовок сообщения: Acer 6935, не запускается кулер
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022 04:02
Здравствуйте. Прошу помощи с такой проблемой.
Нотбук Acer 6935. При запуске, вентилятор ноутбука включается, но во время загрузки win останавливается и в большинстве случаев не запускается. Ноутбук отключается по перегреву. Может остановиться и во время работы, если температура cpu низкая и также отключиться по перегреву. Полная остановка кулера в данной модели норма. Проблема только в том, что он не стартует в большинстве случаев. Механических проблем с кулером нет. Это происходит на любой версии win, драйвера на материнку не влияют.
Температурные датчики исправны. Питание +5В на кулере есть постоянно, если отключить провод PWM, то работает на макс. оборотах. Я могу напрямую выставлять скорость в регистре EC через программу RWEverything и вентилятор адекватно реагирует. Как я понимаю, в данной модели мультиконтроллер прошивается вместе с биосом, что я уже делал. Остается замена микросхемы EC, что для меня непросто. Есть ли другой вариант решения? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6935, не запускается кулер
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022 14:53
...заменить кулер .. мульт не видит сигнала с третьего пина разъема FAN_TACH1... тахометр сдох..
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022 17:28
Фрекауцан Михаил(дядьмиша)спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022 18:31
Фрекауцан Михаил(дядьмиша), с другой стороны, ни разу не видел ошибки кулера при старте ноута. Она должна быть если проблема с тахометром, плюс иногда все же кулер запускается при повышении температуры. Я могу напрямую ставить значение скорости в регистр EC и вентилятор запускается, но т.к. он автоматически регулируется мультиком, то через секунду значение ставится в нуль и кулер останавливается. Регистр, который отвечает за отключение автоматической регулировки не нашел, возможно, его и нет. На форуме нашел тему с такой же проблемой, автор написал, что все решилось заменой резистора, без подробностей.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022 16:59
mmbs писал(а):
с другой стороны,
....до весны еше есть время.... :-)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022 01:32
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) можете пояснить? вы сталкивались с точно такой же проблемой и решили заменой кулера?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022 02:44
...неоднократно, особенно на ноутах с AMD от HP, после длительной работы на максимальных оборотах ...
...это очень хорошо... вы значение скорости устанавливаете по шине FAN_TACH1 ??
mmbs писал(а):
но т.к. он автоматически регулируется мультиком по шине FAN_TACH1, то через секунду значение ставится в нуль и кулер останавливается
... вот и весьх у йдо копейки ... :-)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022 23:43
Так ведь сигнал FAN_TACH идет с кулера на мульт. В EC используются два регистра - в один записывается значение, соответствующее нужной скорости, а с другого считываются реальные показания скорости вращения кулера. Я записываю в регистр нужную скорость, кулер запускается, показания тахометра попадают в мульт и отображаются в регистре чтения. Но EC самостоятельно не запускает кулер даже если есть перегрев. В этом вся проблема. Сигнал от тахометра попадает в EC в любой момент времени, т.к. кулер исправен на 100%.
