Текущее время: 22 апр 2026 06:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Краткое пособие начинающим...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020 15:10
Спасибо!!!! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021 16:44
Затем смотрим EC_RST# (обращаю ваше внимание на то что # в конце означает что сигнал является инверсным)
Добрый день. Уточните что значит инверсный?
К примеру с мульта выходит SUSP#, это значит что на этом выходе должно быть положительное напряжение скажем 3в иди должен быть 0?
То есть в каких случаях # означает что на входе или выходе должно быть напряжение или его отсутствие?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021 16:56
Уточните что значит инверсный? EC_RST# - надо понимать назначение сигналов, # активный низкий.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021 17:10
то есть если я на схеме вижу что сигнал # это значит что если все идет ок то должен быть 0?
и если будет скажем +3в то это значит что то пошло не так?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021 17:12
я не совсем понимаю логику использования # (инверсного сигнала)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021 17:15
скажем управление затвором осуществляется сигналом с # это значит что на входе должен быть 0?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021 17:27
я же вам написал-понимание сигналов. ресет(сброс) как правило низкий уровень и со слипами тоже самое. берете аббревиатуру сигнала и разбираете и когда вы поймете для чего предназначен тот или иной сигнал, вам станет понятно назначение(#)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021 17:58
уделите мне еще минутку, давайте рассмотрим пример.
на рисунке используется два вида сигнала susp это с # и без
если я все правильно понял, то получается что нам на схеме показали что на затворе полевика для нормальной работы должен быть 0
тогда на выводе 3 будет 5в, а если что то пошло не так то сигнал susp# будет положительный, полевик откроется и мы получим на 3 выводе 0
Я правильно понимаю что добавлением к SUSP знака # нам говорят что для правильной работы на затворе должен отсутствовать сигнал?
Безымянный1.png [ 11.15 КБ | Просмотров: 23449 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021 18:18
надо отталкиваться от общей схемы. на этой реализован обыкновенный инвертор. например с мульта выход инверсный, а для поднятия каких либо напряжений нужен высокий уровень
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021 21:25
я еще больше запутался.
Да согласно схемы с мульта выходит инверсный сигнал, то есть 0, я правильно понимаю?
но вы пишите что для поднятия напряжений нужен высокий уровень, так если на схеме указан сигнал с # то откуда взяться высокому уровню?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021 22:10
так надо писать с какой схемы кусок. чтобы все это понять надо изучать матчасть, в частности аббревиатуру, которую вы так и не хотите понять susp(suspend) и еще раз: надо смотреть схему целиком. например в la-5893,7912 чтобы появилась силовая дежурка susp должен быть низким уровнем. поэтому применили инверсию сигнала susp# на транзисторе. и я написал например.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 11:02
Здравствуйте, SUSPEND переводится как приостанавливать!, кажется я начинаю понимать суть этого сигнала. То есть данный сигнал используется для приостановки скажем поднятия напряжений, и получается если на схеме этот сигнал стоит без # то для приостановки работы нужен высокий уровень а если с # то для приостановки нужен низкий уровень сигнала. И вывод такой если этот сигнал присутствует то что то пошло не так. То есть присутствие этого сигнала лишь последствие проблемы. Нужно искать почему мульт сформировал этот сигнал, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 11:16
примерно да. мульт снимает это сигнал при запуске т.е. поднимает в единицу. только слипы всегда активн.#
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 11:24
И еще такой вопрос, в чем разница этих обозначений, почему в одном случае без стрелочки а в другом со стрелкой?
1.png [ 5.03 КБ | Просмотров: 23414 ]
2.png [ 4.97 КБ | Просмотров: 23414 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 11:30
Снимает сигналы, то есть эти сигналы формируют и другие узлы? мульт их снимает (получает от других узлов) и уже исходя из полученной информации и сам формирует уровень этого сигнала?
Можно объяснить, не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 11:50
а что в статье не описано когда слипы сбрасываются? запуск материнской платы, вроде должно быть написано. конкретно для этого узла есть сиквенс la-7912 чтобы объяснить все, надо смотреть всю схему, а не отрывки. понимание придет с опытом или наоборот.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 19:02
Вот какие выводы читая и пытаясь думать я сделал.
Сигналы имеют два состояния 0 (отсутствие напряжения) и логическая 1 (присутствие напряжения)
Если сигнал указан вот так LAN_RST это означает что по умолчанию сигнал активен, на нем присутствует напряжение,
ну а если LAN_RST# Символ # означает, что сигнал инверсный и активен тогда, когда на нем имеется низкий уровень (то есть 0, отсутствие напряжения)
Далее изучаем для чего и кем формируется сигнал.
Если вернутся к моему первому вопросу то получается что мульт формирует сигнал SUSP#, исходя из выше написанного данный сигнал в активном состоянии имеет низкий уровень (0в). Своими словами, если на выходе с мульта SUSP# 0в то мульт запрещает дальнейшую работу.
Давайте еще немного порассуждаем.
Скажем возьмем сигнал PBTN_OUT# (это исгнал который мы получаем с кнопки включения), как видно в активном состоянии этот сигнал должен быть 0в но пока кнопка не нажата этот сигнал положительный (на нем есть напряжение) и как только мы нажимаем кнопку сигнал становится активным и начинает работать нужная нам логика.
Я правильно понимаю?.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021 17:28
LA-5322
kb926qf
Что бы МУЛЬТ дал разрешение на старт одно из условий это несколько сигналов с ЮГА.
То есть еще до нажатия на кнопку включения ЮГ уже должен снять сигналы, выставить их в 3.3в
Вопрос такой, как ЮГ может сформировать сигналы если он не запитан.
На сколько я понимаю то только после того как МУЛЬТ даст разрешение и поднимет нужные сигналы (susp#) появится питание на Южном мосту.
Подскажите где я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021 09:13
Зачетная статья! Я бы еще добавил по прошивкам минимальную информацию - что бывают прошивки хаба, мульта, видеокарты и ШИМок и иногда даже в разных микросхемах или в самих контроллерах, а иногда и в одной микросхеме к которой обращается много устройств по своим адресам и т.д.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021 11:25
mnemonic писал(а):
LA-5322
kb926qf
Все очень индивидуально и сильно зависит от схемы. Бывает так, что хаб запитывается от слаботочек в момент подключения блока питания, читает прошивку и переходит в режим сна. Хаб надо рассматривать как кучу микросхем физически объединенных в один блок.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022 13:22
Блин все картинки слетели. Автор, может есть в ворде или PDF статья, прикрепите пожалуйста!
Заглядываю в данную тему как в шпаргалку, изредка, и ни как руки не дошли скопировать себе куданибудь.
Статья огонь!!! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022 13:26
danik_C62
автор давно не заходит сюда с 2017 года
СообщениеДобавлено: 16 май 2022 19:39
Обьясните пожалуйста, непонятные мне моменты. До сих пор не могу понять как Вы определяете какой из них Северный мост, или GPU, или CPU, или Хаб, или Южный мост? Как узнать, какие дросселя к какому из вышеперечисленных чипов относятся, чтобы произвести замеры. А на каких дросселях померить дежурные напряжения и как их узнать? Прошу простить меня за эти глупые вопросы, но заранее выражаю Вам свою благодарность!!!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022 14:28
А можно картинки в первом посте вернуть?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022 00:27
нечего размещать на нестабильных ресурсах фото
Я понимаю, что тема древняя, как не знаю, что.
Но в этом мире нет ничего стабильного!
Даже последовательность запуска платы не привязанак каким либо постулатам.
Все в мире меняется, а решает только опыт! Опыт даёт уверенность, но бывает и путает.
Что там Дядя Чао в мульт и флешку залил, изменил уровень сигнала с 1 на 0, поменял p канальный ключ на N и подключил другие сигналы для формирования тех или иных условий.
В идеале форум должен сохранять не ссылки, а содержимое ссылок.
После данного поста, польётся много Кавна и я стану врагом народа!
Начнётся, кому не нравится, тот идёт туда, где нравится.
Ибо ошибки, правду, свои косяки признать западло многим.
PS
Лично Макса не имел в виду...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023 14:02
Очень интересная статья (особенно для меня , как начинающего ) Сейчас занимаюсь диагностикой своего ноутбука Lenovo Flex 2 - 15 D платформа LF155 M Нет изображения ! Обозначения совсем другие и поэтому стараюсь догадаться а потом перевести на язык автора статьи . Пока получается с трудом . Спасибо !!!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023 02:38
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
danik_C62
к слову, автор был в январе 23го, судя по профилю
Но, допускаю, что картинок у автора тоже могло не сохраниться.
В целом, то, что радикал лёг, это скорее благо, рекламопомойка еще та была.
Однако, в плане шапки данной темы, это определенная потеря, хотя и без картинок инструкция не теряет смысла, а автор заслуживает глубочайшего уважения.
Но, есть Wayback Machine, или web.archive.org - и я собрал все картинки и текст в PDF
Кроме того, для желающих - и, возможно, автора, если он захочет поправить шапку - прикреплю картинки в zip.
103364_images.zip [802.39 КБ]
Краткое пособие начинающим_Notebook1 форум.pdf [2.53 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023 01:43
Сергейчук писал(а):
Народ, наткнулся на ссылку. Для новичков само то. Сам лично открыл Америку раз 30, пока читал.
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 22685.html
Надеюсь, не запрещено подобные ссылки швырять. Если что - можете швырнуть в меня чем нибудь.
Эту статью для удобства тоже упаковал в pdf
Надеюсь, авторы простят меня, большинство орфографических ошибок я исправил. Мешают восприятию материала.
Последовательность запуска материнской платы ноутбука_Киберфорум.pdf [3.63 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023 10:42
Тоже возникли проблемы с картинками поэтому наткнулся на статью репак с картинками
https://mdex-nn.ru/page/matherboard-not ... stics.html
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023 10:47
И да автору огромная благодарность хочется увидеть продолжение. На данный момент в распоряжений моноблок леново б310 имеется без изображения поэтому статья много дала понять по диагностики платы
