Текущее время: 22 май 2026 03:38
 Заголовок сообщения: Dns A35FE (0156798) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023 21:09
Всем здравствуйте, ремонтирую данный ноутбук. Материнская плата A35YA Rev: 2.0
При подключенной батареи и при включении блока питания, начинает мигать оранжевый светодиод, зарядки не происходит, потребление ноль. При отключении блока питания светодиод продолжает мигать оранжевым цветом. Заряд батареи 32%. От батареи ноутбук запускается и работает. На data и clock чарджера происходит обмен данными, из замеров на чарджере:
ACDET=2.6
ACOK=3.1
ACIN=19.6
Напряжение батареи 11.2
На дата линиях вот
https://disk.yandex.ru/i/CavkPr6COhZrsg
Чего ему не нравится?
Батарей пробовал штуки 4, всё одно и то же
 Заголовок сообщения: Re: Dns A35FE (0156798) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023 00:42
ILIM=3.1
VREGN=6v
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023 13:00
... возможно танталы..
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023 13:28
Танталы проверю, осликом встал на затворы транзисторов, попыток запуска даже нету
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023 14:41
Танталы проверю , поменяю ...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023 22:50
А тут нет танталов, керамика только
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023 22:57
Имеется ввиду по зарядке акб
