Текущее время: 09 апр 2026 03:07
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023 13:54
:) С Рождеством!
мать C5W1R LA-D661P Rev 1.0
комбайн AMD A6-7310
мульт KB9022Q
В один прекрасный момент пропала подсветка, но на просвет всё работает, изо есть на трёх различных матрицах.
Из за лени замерить на коннекторе матрицы заказал шлейфик новый, благо он недорого стОит, но ситуация не изменилась.
На 12, 13 контакты VCC 3.3v приходит
На 26, 27, 28, 29 контакты VLED 19v приходит
Ткните носом куда ещё копнуть?
eDP.jpg [ 216.12 КБ | Просмотров: 1072 ]
Aspire ES1-523 Compal LA-D661P Rev 0.3 Схема.pdf [954.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023 14:07
Так чтобы подсветка включилась должен enable ее быть и сигнал яркости; если через PWM, то 22 и 23 контакт матрицы (видимо надо дописать в картинку).
На схеме платы BKOFF# и invtpwm
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023 14:08
Версия без тачскрина, на плате 40 пиновый разъём
Безымянный.png [ 259.13 КБ | Просмотров: 1070 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023 14:09
Большое спасибо, попробую отпишусь. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023 12:02
Дошли руки замерить контакты 40 пинового разъёма платы
* на INVTPWM 6-й контакт - 0
* на BKOFF# 7-й контакт - 3.3v
С комбайна DP_VARY_BL идёт на U2611, искал на плате не нашёл. :du_ma_et:
Безымянный.png [ 23.9 КБ | Просмотров: 1039 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023 12:29
А вот это уже интересно - ключей нет, нулевики живые.
20230109_112350.jpg [ 317.04 КБ | Просмотров: 1039 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023 12:48
От процессора до контакта на матрице колокольный звон присутствует.
Нет сигнала с комбайна на включение подсветки по INVTPWM? Как принудительно включить подсветку в таком случае, подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023 17:22
Похожая тема была тут https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=139745
но в ней так и остался открыт вопрос какое напряжение подавать на INVTPWM (22-й контакт eDP матрицы) что бы включить подсветку.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023 17:26
Вернее 23-й (не смог отредактировать сообщение)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023 17:54
Ну там же на схеме чуть ниже вашей картинке, ведь нарисована подтяжка invtpwm к 3.3 вольт
От источника не забыть отрезать. Регулировки яркости не будет - всегда будет светить максимум
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023 17:58
Понял Вас. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023 19:08
Отрубил источник, питание 3.3v взял с +VCDVDO (9,10 нога) на 40 пиновом разъёме материнки, подсветка появилась.
Отдельное Спасибо Андрею Богданову за участие.
