Текущее время: 22 май 2026 03:39
 Заголовок сообщения: HP 15-da0062ur платформа EPK50 LA-G073P
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023 18:11
HP 15-da0062ur платформа EPK50 LA-G073P не включается. 3 и 5 вольта на LDO поднимаются. На пятой ноге флешки биоса нет никаких шевелений. Хотелось бы схему или поверсиквенс хотя бы. Ну или куда копать вообще? Флешку считал. Биос вроде бы норм. Вентилятором не крутит, но на блок питания реагирует - светодиод в разъеме загорается немного с задержкой. Мультиконтроллер стоит KB9022Q. Он прошивается? Нигде не нашел на эту платформу ни схемы, ни дампа биоса EC.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0062ur платформа EPK50 LA-G073P
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023 19:05
LA-G073P EC.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023 13:06
Мульт прошил. Моя прошивка немного отличается от того, что скинули выше. Ничего не изменилось. При нажатии на кнопку включения вентилятор не крутится, поднимается 1.8 на 8 ноге флешки. Есть +5VALWP и +3VALWP. Мульт запитан, на +3VALW_EC 3.3 вольта. Но с него не выходит EN_1.05VS. Соответственно ничего не колосится. Еще нюанс, может чем-то поможет, натолкнет на мысль, питания +5VALWP и +3VALWP поднимаются после нажатия на кнопку и после десяти секунд пропадают. Куда смотреть? Мульт менять?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023 16:51
Crazy_Lazy
в момент включения проверить какие питания не поднимаются...и от этого плясать....
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023 16:53
ну да как вариант, по мульту....
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023 17:58
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
Crazy_Lazy
Ну нет питания памяти, видеопамяти, проца, видеопроца и хаба. То есть по сути, мульт не дает команду на старт. Какие условия должны быть соблюдены, чтобы мульт приказал стартовать?
