Текущее время: 22 май 2026 04:29
 Заголовок сообщения: Acer V3-571g не работает точпад
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023 10:09
Все доброго времени суток!
Купил ноут Acer V3-571g с рук. Заменил клаву (была залита немного и часть кнопок не работали). Поставил ssd и установил Винду 7. Только потом заметил что точпад не работает. Заказал другой. Установил и результат тот же.
В поиске неисправности не силен, может кто подскажет что и как проверить?
Что делал:
Дрова менял/удалял. В "Дисп.устр" точпад отображаеться только когда включить "показать скрытые устройства" и на нем восклицательный знак стоит.
Биос менял: ставил и последний 1.13 и предыдущий 1.10
Горячими клавишами пробовал Fn+F7 и т.д
Шлейф точпада прозвонил - он целый
Измерил напряжения и сопротивления на 6pin коннекторе шлейфа JTP1 (хотя почему там 6pin а не 10pin как по схеме?)
1 нога: 5V | 3.7 kOm
2 нога : 1.6V | 8.4 kOm
3 нога : 0.33V | 6 Om
4 нога : 4.6V | бесконечность
5 нога : 4.6V | бесконечность
6 нога : 0V | 0
Cаму плату почистил в районе кнопок очистителем контактов, продул. Следов залития не заметил.
Материнка Q5WVH LA-7912P rev 1.0 Схему нашел только ревизии 0.2 или 0.3
В схемах не силен((( Буду признателен за любую помощь!
IMG_20230112_095821.jpg [ 537.01 КБ | Просмотров: 1233 ]
IMG_20230112_100455.jpg [ 442.3 КБ | Просмотров: 1233 ]
IMG_20230112_095839.jpg [ 607.38 КБ | Просмотров: 1233 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g не работает точпад
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023 13:59
Кз. тут, по схеме это 4 нога, ищите d4, если не разпаян, то мульту гайки
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023 16:04
4 и 5 нога на разъеме, это 5 и 6 ноги разъема на схеме. Там сигналы LEFT_BTN# RIGHT_BTN# (левая и правая кнопка соответственно). Кнопки тоже на тачпаде не работают? Один раз сталкивался с тем, что тачпад не работал из-за больших пульсаций блока питания (был дутый конденсатор по выходу). Может у вас так же?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023 16:43
D4 не распаян. Кнопки тачпада тоже не работают. Читал что они не работают если тач не работает.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023 16:58
Пробовал и другой блок питания, такая же история. Дело в том что у меня еще и схемы нет к этой плате. Есть только к ревизии 0.2 и 0.3 а у меня ревизия 1.0
По схеме из ревизии 0.2:
На верхней части: сигнал с 88 ноги мультика идет напрямую к JTP1 через R364 (он у меня по мультиметру 3.8кОм )
На нижней части: этот же сигнал идет на D4, C2103 и С216. Они у меня все отсутствуют но пятаки вся прозваниваются.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023 17:04
R364 это подтяжка к 5в, у вас 88 и 89 нога должны отзванитваться на разьем тача, замеряйте сопротивления на 88 и 89 ноге мульта
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023 17:14
На 88-ой ноге 6Ом, на 89-ой ноге 252 кОм. А зачем 89-ую мерять?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023 17:17
Меняйте мульт, но просле снятия еще раз сделайте замеры
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023 17:24
Ясно. Если после снятия сопротивление на 88 контакте будет килоомы то дело 100% в мульте, а если останутся те же 6Ом то проблема в другом, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023 17:25
Да
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023 07:31
Заменил мульт и резистор возле него, который на 88 контакт идет, тач определился и заработал. Всем спасибо!
