Текущее время: 22 май 2026 03:39
 Заголовок сообщения: Acer Aspire A315-23G не запускается DA0Z8EMB8C0
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023 14:59
Доброго всем дня. Мат. плата DA0Z8EMB8C0 с диагнозом - не включается. По замерам обнаружено, что ACDET у BQ24780s - 0v.
Менял резисторы делителя - 0v.
Снимал BQ, на пине ACDET так же 0v.
При подаче питания ACDET звонится накоротко на землю, при отсутствии питания сопротивление 140 кОм.
Помогите, кто может, очень хочется поднять эту плату.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023 15:21
DA0Z8GMB8D0 REV 1A (ACER A315).pdf [57.38 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023 17:29
Это на каких-то курсах учат измерения сопротивлений под напряжением делать?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023 19:42
Поэтому данная тема в разделе для начинающих. Что подвигло замерить сопротивление при подключенном питании?
Аналогичный случай с таким же bq на другом форуме: https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=105776
