Текущее время: 26 апр 2026 15:44
 Заголовок сообщения: Asus K53TA
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023 22:07
Добрый вечер. Был куплен на эксперименты Asus K53TA. Мат плата Compal QBL60 LA 7552P 1.0. Ноут состояния дрова. КЗ на 3в. Мертвый хаб, мультик. И подгнившие элементы. Так же была куплена плата донор с процом А6 3400. Так же не рабочей.
Хаб заменил на купленный. Мульт взял платы донора. Убрал гниль. Ноут запустился. БИОС 207 версии, но почему то определился как K73TA. Загрузился в систему. Вылезли 2 проблемы.
1. Не работают USB. Левый 2.0 и 3,0 вообще не подают признаком жизни. Питание 5в есть. При подключении флешки питание на линии данных поднимается до 3.3в. Правый порты на доп плате, видят, что что-то вставили и выдает ошибку.
2. Не работает WI FI модуль. Дрова ставил. Код 31. Причем модуль определяется как Qualcomm, а стоит Azureware.
Биос обновлял до 214 версии, потом поставил кастомный с одного сайта с кучей доп функций. Ничего не поменялось. Так же определяется как K73ТА.
Вопрос.
Из-за чего ноут некорректно отображается в Биосе? Может ли из-за этого не функционировать USB и WiFi адаптер? Либо же это не связанные проблемы. USB из-за неисправного/ недосаженного хаба. А отображение ноута в биосе , это связано с мультом установленным с донорской платы?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53TA
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023 07:15
Project SKU ID (GPIO191) резистор как установлен?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023 10:01
Отсутствует вся резисторная сборка. Ещё до замены хаба так было. Т.е. я не снёс во время замены. 191 резистор только на диагональ влияет ? Т.к. на K73TA идёт плата LA7553p.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023 11:20
а в биосе что залито.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023 15:40
Биос с офф сайта К43ТА называется. Пробовал разные версии. Всегда как к73та отображается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023 16:45
Биос с офф сайта К43ТА называется, а почему не K53TA
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023 17:47
Общий возможно. У меня такой же вопрос возник.
Новый точечный рисунок.jpg [ 93.95 КБ | Просмотров: 2602 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023 18:08
есть фото платы качните проверьте. если до вас ковыряли может что переставили. сервискомп анна.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023 18:36
Сравнил со своей донорской платой. Расхождений нет. Так же нашел фото в поисковике. Так же отличий нет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023 18:43
разбирайтесь с FCH,
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023 01:21
Сопротивление по дата линиям померяй и напряжение.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023 20:37
Сопротивление D+ и D- к земле мОм
Между собой мОм
Потеря напряжения относительно земли D+ и D- 0,753в
Между собой 0,909в
Питание 5.1в с нагрузкой и без
D+ 0,727в D- 0,749в при выключенном ноуте с нагрузкой.
D+ 0,765в D- мВ при включенном ноуте с нагрузкой
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023 19:45
Без нагрузки, если есть напряжение, то это может пробило мост. Там вольта три бывает.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023 23:36
разбирайтесь с FCH,
Заменил хаб. при первом старте в БИОСе определился как К43ТА. После загрузки ОС и перезагрузки, опять определяется как К73ТА.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023 11:18
usb работает?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023 14:13
usb работает?
Юсб так и молчат. Что основные, что доп плата. Попробую убрать диодную обвязку D20, D5. Может поможет....
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023 01:00
usb работает?
Заменил перемычками диодную сборку D20 и дросселя L55 и L58. При подключении мышки или флешки, определяет как неопознанное устройство и появляется Код 43.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023 17:09
Замена хаба оживила юсб.
Тему можно закрыть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, vladi552, Yandex [Bot]
