Текущее время: 17 май 2026 13:48
 Заголовок сообщения: Asus X80L белый экран.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009 21:40
Всем привет. Проблемма такая: нет изображения на матрице, бодсветка есть. На внешний монитор все нормально. Напряжение на матрице присутствует(как до, так и после предохранителя), а так же в контрольных точках. Подкидывал другую матрицу, все в норме. По температуре, все элемента в норме. Есть на плате микросхемка(видимо DC-DC), но немогу найти на нее даташита - AUO 0804-6R. Если есть мысли, подскажите. Заранее благодарен.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009 22:21
Безсмысленная трата времени и поиска аналогов, думаю дело в не в DC\DC, не в рассыпухе и не процессоре\прошивке, а самих дешифраторах, которые мрут не понятно от чего, разве только посмотреть на один подстроечный резистор и если не в нем проблема, то ИМХО только замена на новую.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 10:14
подстроичник смотрел, вначале покрутил, потом заменой проверил, нет результата. Жалко, хотелось бы починить. Ладно, спасибо за помощь, будем менять. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 12:53
у меня неисправный подстроечник давал изо в негативе... может я ошибаюсь, но подобный дефект с ним не связан...
кстати, другую матрицу с родным шлейфом подкидывали? если нет - возможно шлейф, если да - может в разъеме под шлейф ( на самой матрице ) дело?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 14:05
Гы.. и на фига было гарантийный аппарат дербанить ??
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 15:40
. Писал выше, что проверял, все работает нормально, штекер под шлейф пропаивал, результата нет. На счет гарантии: сказали нет как гарантии так и документов, а мне отказываться смысла нет, это мой хлеб.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 16:00
Это не хлеб, это - геморрой.. как вариант найти такую же матрицу ( битую, но рабочую) и переставить LVDS контроллер..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 17:12
Чего нет, того нет, придется полностью менять.
