Текущее время: 22 мар 2026 16:18
 Заголовок сообщения: emachines e730 выключаеться
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023 13:07
Приет парни. Есть даный апарат emachines e730 на платформе JE780-CP MB 09923-1M 48.4HN01 01M с проблемой выключаеться. Пред история даного ноута такая. Человек отдал спецу на чистку. После этого ноут начал хаотично выключаться. А именно может роботать несколько часов и потом выключиться. Может выключиться после включения ноута пару секунд. Проц при нагрузке 65 - 70 грн. Проц подкидывал другой. Парни подскажите где копать. Очень тяжело определить. Еслиб он выключался 20-30 минут или постоянно выключался при включении но нет он может работать несколько часов.
 Заголовок сообщения: Re: emachines e730 выключаеться
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023 13:27
... дискретка погибает .. или спец термопасту говенную полложил. ..
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023 13:42
докладываю по пунктах.
1. дискретка там точно умерала. дунул на нее изо нету на внешке артифакты и полосы. снял чип перевел на ума все нормально работает определяеться драва норм.
2. по термопасте я нанес норм мх4.
Вот и вопросче его тревожит. Биос не шил да и нахрена если по пару часов норм работает. Питания не прыгают норм.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023 14:49
Может мульт не знает об этом и продолжает контролировать температуру дискретки через U55 (если это JE70-CP). Перед вырубанием вентилятор на полную?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023 16:44
да вроде нет. Кулер не на полную. И u55 я поднимал 11 и 12 ногу чтобы исключить контроль видика. Но главное что он может выключаться при старте и тут температура никак. Но вот что я заметил. Шлейф от платы кнопки включения сильно перегнут и не всегда светятся все светодиоды - инициализация включения ноута, считка винта , и вроде дай бог память вайфай. но если прижать то светятся все. Глупость но все же.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023 01:26
разьем осмотри dc , бывает что горят , изношены , провода внутри изоляции переламуются .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023 14:48
Уже этот вариант рассматривал по DC - все целое. Но вот что увидел оставил на ночь ноут работающим и утром смотрю он работает но перед этим я зажал шлейф кнопки включения таким образом что светились все светодиоды. Оставил до завтра на тесте ))) хз может в шлейфе ? хотя мало вероятно
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023 15:44
Ноут снова выключился. включаю его пару сек вык лючаеться так несколько раз. Ноути выключаеться. отсоеденил шлейф кнопки включения. Включил ноут без кнопки пока заработал оставлю пусть теститься
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023 12:08
Парни подскажите где копать. Ноут так и выключаеться. работает 6-10 часов и выключаеться
