Текущее время: 11 июн 2026 04:31
 Заголовок сообщения: DELL M17x-R4
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023 03:39
Здравствуйте
Ноут Dell M17x-R4, service tag: 9CK00X1.
Сначала было редко: иногда при включении чёрный экран, загорается подсветка клавиатуры, бесконечный бип с интервалом 2-3сек., передёргивал батарею ноут нормально работает, затем всё чаще и в один день перестал вообще запускаться.
Разобрать, измерить-проверить , отпаять-запаять могу. Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DELL M17x-R4
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023 08:42
Gabi писал(а):
могу
Для начала правила смогли бы прочитать...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023 22:44
LA-8341P, Rev:1.0(A00)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023 10:02
Схема на вашу платморму есть вгугле, для начала на кнопку реакция есть? Входные ключи проверьте.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023 21:20
При нажатии на кнопку питания, включается подсветка клавиатуры и одинарный бип с интервалом 2-3 сек.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023 15:10
возможно м/с биоса надо заменить
beep.JPG [ 70.49 КБ | Просмотров: 775 ]
