Текущее время: 05 ноя 2025 04:11
 Заголовок сообщения: A715-75G (LA-J861P FH5VF) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023 18:46
Чипсет SR40B (HM370); процессор SRFCR (i5-9300H).
Ноутбук на кнопку вкл реагирует, висит на потреблении 0.9А. Power Sequence выполняется. Биос шился. На шине LPC шевеление есть, но недолгое, как и вычитка биос. Не снимается ресет с памяти и не вычитывается spd из епромки. Все напряжения на памяти присутствуют. По схеме ресет растет из чипсета, но он его не даст, пока не получит что-то от контроллера памяти процессора. Вопрос как происходит сей процесс на этой платформе, сначала контроллер должен прочитать spd, затем поступит какой-то сигнал от процессора в чипсет и чипсет выдаст ресет на память. Так получается?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023 18:50
Подскажите как определить кто садит сигнал DDR_DRAMRST#_R, его значение сейчас 0,1 Вольта сейчас. Подтяжка к +1,2V_VDDQ есть, резистор на 470Ом целый. Вобщем ресет с памяти не снимается. Разорвал перемычку RH47 со стороны чипсета сопротивление 570 Ом, в сторону памяти 3,2МоМ. Процессор участвует в формировании этого сигнала? По схеме он выходит из чипсета и идет в слот памяти. Отрезал вообще сигнал DRAM_RESET# от чипсета, сопротивление по этой линии на чипсете мегаомы, оставил только подтяжку к +1,2В, тем самым эмулируя наличие ресета на памяти, но это конечно ничего не дало. На чипсете по линии DRAM_RESET# после нажатия кнопки по прежнему низкий уровень. Что предшествует ресету памяти, что не дает ему сняться?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023 00:01
проверить QH7
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023 15:32
QH7 проверил. Все ним в порядке. Подтяжки к +3VS и +3ALW присутствуют, собственно и сток-исток обоих ключей с обоих сторон и на затворах висит +3Вольта. Что ещё проверить?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023 15:34
Менял на всякий случай, изменений никаких.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023 18:49
хаб должен вычитать spd
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023 19:52
До снятия ресета с памяти?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023 20:24
достаточно питания на флешке озу
