Текущее время: 05 май 2026 12:34
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: bios acer travelmate 4600
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 08:25
были подозрения что биос подбит.скачали с сайта acer виос (который устанавливается из под windows) установка прошла гладко.результат после перезагрузки темный дисплей.все как бы все работает только ничего не отображается получается что слетел биос (подскажите пожалуйста по подробнее что и как делать).
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 08:57
теперь на программаторе перепрошивайте
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 08:58
забыл сказать что при нажатии fn+esc идет прерывистый постоянный сигнал сигнал и ничего не происходит флешку не читает.(sasha70)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 10:12
aka hallo_world-не понял
(вскрыл ноут микруха биоса вроде как запаена)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 13:23
правильно, нужно ее теперь выпаять и перепрошить. а потом впаять обратно...
а иначе уже никак.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 15:47
выпаять не трудно,а вот где взять образец прошивки?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 21:13
На оф. сайте скачать
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009 16:33
не подскажете адрес оф.сайта
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009 20:02
www.acer.com
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 12:36
вот как раз с этого сайта биос скачал! к сожалению он ставится из под винды так как там имеется файл setup.exe, из за чего все произошло.
как бы перепрошить типа через флешку или диск (на экране полная темнота ни чего не отображается)-(а программатора к сожалению нету)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 13:01
А проще нельзя что ли? Есть европейский сайт
ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/t ... 4600/bios/
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 10:53
всем большое спасибо за советы!!! но сетуатция немного изменилась обьесняю в крации (на форуме acerfans.ru вычетал,что если нажать клавиши Fn+Esc и включить бук то биос самовостонавливается при этом бук не должен выдовать ни каких звуковых сигналов,я все это проделал результат 1-длинный 2-коротких,-по таблице Звуковые сигналы ошибок BIOS-Ошибка видеокарты) пожалуйста подскажите что делать? если можно поподробней!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 14:13
определить точно какое видео в буке
скачать правильный биос и зашить
http://www.azbuki.by/
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
