Текущее время: 23 ноя 2025 20:15
 Заголовок сообщения: ASUS X750DP Rev 2.0 - НЕТ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023 21:33
MAIN BOARD: X750DP Rev 2.0
ЦП: AMD A10-Series A10-5750M - AM5750DEC44HL
ХАБ: 218-0844012 AMD FCH Hudson M1
Видочип: 216-0841009 AMD Mobility Radeon HD 8690M
Мульт: IT8528E-AXA
Доброго времени суток! Прошу совета с ноутбуком asus (X750DP Rev 2.0) - НЕТ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, назвать себя прям ноутбучным мастером не могу, но поверхностный опыт с их ремонтом имеется, прощу снисхождения. История: принесли апп с нестабильным контактом в гнезде питания и просьбой найти на него акб и заменить. И шлейф с гнездом, и акб были куплены в partsdirect. После замены акб и подключения питания через новый шлейф от родного БП, апп дошел до заставки "Asus" и выключился, более ни на что не реагировал, купленная акб ушла в защиту (0V). Разбор и осмотр матплаты выявили, сильный нагрев дежурки 1225с , ее заказали и поменяли, также все и осталось, кз по линии 3Vreg прямо в мульте IT8528E-AXA. Поставили мульт с заведомо исправного донора (видик дохлый только был у донора), но он с окончанием AXS (насколько понял они взаимозаменяемы), при подключении питания хаотично стали моргать светодиоды индикации, после пол минуты такой "колбасни" пропало напряжение AC_BAT_SYS 19V, после замены чарджера BQ24725ARGRR, апп стал реагировать на кнопку включения, поднялись напряжения на дежурке (5.2V и 3.32V), на процессоре AMD A10 5700M Socket FS1 (FS1r2) (1.1V и 1.2V граф ядро), на видике (0.9V) , ОЗУ (1,5V), питание хаба (1.1V). Оперативку подкинул заведомо исправную, дискретный видик отключил (отпаял джампер JP8706 и JP8709), прошил винбонд (BIOS) (испробовал три версии с разных источников). По итогу: потребление от ЛБП не статичное и в пиках доходит до 2.8А с процом без дискретки (!), кулер вентилятора крутится в зависимости от нагрева ЦП, без всей периферии и без ЦП потребление около 450мА. Если подключить к порту USB флешку с светодиодом то он не светится (тобеж общения с хабом нет), ну и изо соответственно тоже нет (ни на VGA, ни на LCD). На первой ножке винбонда есть активность по осциллографу, на часовом кварце хаба не смог отследить (пришлось опуститься до десятков милливольт, ослик китайский FNIRSI 1014D очень бюджетный, вероятно он не может отобразить корректно сигнал). К сожалению нет проца на подкидку, грешу на его выход из строя, и нет пост карты...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X750DP Rev 2.0 - НЕТ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023 17:43
...отнеси в сервис.. не порть себе репутацию ...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023 19:15
В какой сервис? Зная кто там работает и как (в большинстве своем), это не панацея. Боардвью есть, приборами пользоваться умею. Вроде раздел называется "для начинающих"? В общем, форум мертвый, 2 дня сообщению...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023 20:32
я так понял принесли бук рабочий? тогда лучше в сервис. а так смотрите вычитку флешь, lpc и делайте выводы по FCH
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023 21:18
Форум не мертвый, просто из предоставленной информации трудно сделать однозначные выводы. Нужно первым делом понять, что вывело мультиконтроллер из строя. Разъем зарядки - не верю. Бракованный акб по шине данных - не верю. Тут хочется услышать Ваше мнение. По поводу мультов - нужно попробовать заказать новый, именно с той ревизией, что и была и исключить непропай ножек, даже если и не болтаются. Далее глядеть на все, что висит на линии 3,3 , следом FCH. Ну и заведомо исправная прошивка. Подумать Вам мы поможем без проблем, но нужно больше информации.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023 21:32
Timreid11rus нормально там все с ревизией
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023 23:04
Можете закидать камнями, либо просто мне так везло , я прекрасно понимаю что и там и там ревизия одна и та же. Но как то мне попался Asus N550 , так же не обращал внимания на последнюю букву - вроде там стояло что то типо IT8585 , пока не поставил FXA , ничего другое не работало на нем , ставил 3 шт FXS , может перемарк или брак...Но ощущения остались не самые приятные.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023 11:41
История такова как я описал выше (со слов напарника, которому я доверяю), апп ушел в Вальхаллу прям на руках, попутно помахав претенциозной заставкой "ASUS". Ножки на мульте сейчас все запаяны и несколько раз проходились свежим припоем апосля. Вот по поводу 100% рабочего дампа биоса, уверен быть не могу (в общей сложности было испробовано больше 5ти разных, с разных форумов и обменников, родной тоже слит и начало адресов сравнивал с ним, все сходятся "02 00 70 02..."), на данный момент зашит БИОС с офф сайта и обрезан с совпадением начал адресов как у родного дампа, саму флешку поменял тоже на заведомо исправную. На разборке купил проц A6 (FS1r2), ничего не изменилось лишь потребление стало до колеблещихся 1.4-1.8А. Самое сейчас для меня непонятное: в боардвью указано, что питание ОЗУ (и части ЦПУ) должно быть 1,35в (DDDR3L и родная память именно такова), а у меня всегда 1.5в(!), неужто рили неверный дамп БИОС?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023 11:47
X550DP ОК.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023 13:03
Timreid11rus
прежняя ситуация. В общем заказал плату с алика. С этой полный карт-бланж, буду ковырять и экспериментировать! :-) Как раз приедет плата с али и сравню напряжение и дампы биосов.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023 01:27
Плата дошла таки до картинки на VGA! Причина невозможности старта оказалась в сбитых с платы компонентах (два диода и резистор в 100кОм), как раз таки отвечающих за 3Vsus которая идет в мульт, видимо из-за этого он и сгорел… Также нашел сбитые конденсаторы. После установки необходимого, снова стала греться дежурка(0,1А в ждущем режиме) но напряжения все поднялись, виновником была микросхема реалтек LAN порта, ее я заменил и залил обратно родной dump BIOS. На выходных буду на работе в сервисе, соберу все воедино и протестирую. Поспешил я с платой с алика, ну ничего, зато в хозяйстве пригодиться:)
