Текущее время: 09 июн 2026 14:11
 Заголовок сообщения: Asus N56VM Rev 2.3 нет питания
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023 11:22
Доброго дня.
Являюсь новичком, поэтому прошу сильно не пинать.
Есть мать Asus N56VM Rev 2.3 с диагнозом "не включается". Был пробит PQ8801 - заменил оба - PQ8801 и PQ8802.
На PU8802 (bq24275a):
VCC - 18,5
ACDET - 2,45
REGN - 5,75
и все... Согласно даташиту этих условий достаточно для появления сигналов ACDRV и ACOK, но на них тишина. Соответственно ключи не открываются и питания нет. Если снять PQ8801 и PQ8802 появляется сигнал ACOK - 1,5V. Микросхема нерабочая или я что-то упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VM Rev 2.3 нет питания
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023 11:30
БаЙо писал(а):
Доброго дня.
VCC - 18,5
ACDET - 2,45
REGN - 5,75
Мосфеты заменили точно на такие же? Какое сопротивление на токовом датчике после мосфетов ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023 11:34
[/quote]
Мосфеты заменили точно на такие же? Какое сопротивление на токовом датчике после мосфетов ?[/quote]
Мосфеты такие же - P0903BEA. Сопротивление - 8,5 Ом
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023 11:57
Кажется начал понимать. Снял резистор PR8801 - сопротивление всего 4,5 Ом вместо 10 мОм. Между сигналами ACP и ACN остается КЗ. Получается искать пробитую керамику PC8808, PC8810, PC8811?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023 17:11
После датчика тока ( резистор после входных ключей ) сопротивление на шине (B+) относительно массы какое ? )
СообщениеДобавлено: 01 май 2023 09:54
Немного путаюсь в терминологии... Если правильно понимаю, но В+ это по даташиту чарджера линия SYSTEM, а в боардвью - AC_BAT_SYS? Схемы нет, ориентируюсь по тому, что есть... На этой точке сопротивление с установленным чарджером 8,5 Ом, без него - 10,5 кОм. Микросхему, к слову, тоже новую ставил. В родной была дырка.
СообщениеДобавлено: 01 май 2023 11:29
Токовый датчик - PR8806 по борде , меня интересует сопротивление после него.
СообщениеДобавлено: 01 май 2023 11:31
СообщениеДобавлено: 01 май 2023 11:59
Меняйте чарджер , внимательно смотрите обвязку, не должно там быть никаких Ом, сопротивление сильно занижено. По метке припаяли ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2023 12:03
опыт пайки есть. чарджер посажен правильно. видимо брак попался. закажу еще один. спасибо.
