Текущее время: 09 июн 2026 11:36
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaCentre T540-15ICK G
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023 14:29
Не запускался. прошил БИОС с этого форума. ЗАпустился, пишет нет серийного номера и перезагруз и так по кругу. Весь дамп просмотрел, не нашёл где там серийник.
Кого не затруднит перекинуть из родного в рабочий дамп серийник?
в архиве фото серийников со стикеров и платы, и 2 родных дампа
outimage это рабочий дамп с которым он запустился
Lenovo IdeaCentre T540-15ICK G.rar [11.46 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre T540-15ICK G
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023 14:43
IMG_20230411_155501.jpg [ 29.13 КБ | Просмотров: 2948 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023 21:18
Платформу потрудитесь написать.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023 00:40
Наверное это
I365MS rev 1.0
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023 09:52
В сети
ТС, в том что вы выложили нет DMI, соответственно переносить не чего. сомневаюсь что вы old выложили.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023 14:11
больше микрух нет.
Биос, и одна возле мульта. Вот их и прикрепил
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023 15:32
В сети
или считана не корректно, ии дамп битый dmi должен лежать в 16_метровой флешке поиск по модели девайса. качайте чужой. пробуйте переносить с него
СообщениеДобавлено: 01 май 2023 21:05
я рабочий то еле нашёл и то один, который outimage
где ж ещё то другой найдёшь
СообщениеДобавлено: 02 май 2023 08:35
В bios даёт зайти?
У Lenovo, своя утилита, прописывать серийники.
Работает в dos-е, командная строка.
Вся информация, есть на оф/сайте. Решение по прописке серийников
СообщениеДобавлено: 02 май 2023 11:05
В таком порядке, нужно прописать, МТМ + название + серийник.
Думаю после прописки, стартанёт аппарат.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023 13:48
Не записывает. Чего ему не хватает?
IMG_20230503_124207.jpg [ 73.39 КБ | Просмотров: 2823 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2023 15:33
Нужно быть внимательным, когда прописывается команда.
Смотрим : amidedos.exe /sv " ThinkCentre M900"
Отсутствуют кавычки... пробуем
СообщениеДобавлено: 03 май 2023 15:46
Добавим ещё одну ошибку : amidedos.exe
Не прописано расширение exe
Правим написание команды, пробуем.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023 16:11
Так это не мне нужно быть внимательным )
там и нет ковычек
Это в таблице сама программа в ковычки берёт значение команды.
Сама команда выше над таблицей
СообщениеДобавлено: 03 май 2023 16:25
Ну раз нет желания, исправлять недочёты, в написании команды, продолжаем смотреть на "кирпич" :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 май 2023 16:37
CEFIR писал(а):
там и нет ковычек
Например, чтобы обновить идентификатор торговой марки системы для ThinkCentre M900:
Копировать, с заменой на свои данные.
Не так сложно вроде.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023 16:44
тут в видео
Watch on youtube.com
чел пишет без кавычек
СообщениеДобавлено: 03 май 2023 16:48
без изменний
IMG_20230503_154648.jpg [ 62.51 КБ | Просмотров: 2814 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2023 17:13
В сети
что, проблема чужой dmi перенести для проверки?
СообщениеДобавлено: 03 май 2023 17:31
он у вас есть чужой этот?
СообщениеДобавлено: 03 май 2023 17:41
В сети
на влабе лежит.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023 17:46
В сети
https://vlab.su/viewtopic.php?f=286&t=122465
СообщениеДобавлено: 04 май 2023 23:02
С дампом из той темы запускается, через сек 10 только, видимо из-за ME
Ошибок нет чтобы были.
Пробовал через прогу свои вбить, опять так же ошибка записи.
СообщениеДобавлено: 05 май 2023 16:22
Так то в общем работает. но запуск долгий. Винда грузится. Ошибки не выдаёт
Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot], Киселев (kkv6710)
