Текущее время: 15 май 2026 04:03
 Заголовок сообщения: Apple macbook air 13 2015г видео
СообщениеДобавлено: 24 май 2023 10:17
помощь зала. При включении появились разноцветные полосы вертикальные или просто белая подсветка. на внешний монитор изображение есть. Дисплей целый, падений говорят не было, подкинуть другой дисплей возможности нет. Запуск нормальный с гонгом. Дисплей или проц? проц прогревал, изменений нет. на дисплей надавливал и на шлейф также, изо не меняеться.
 Заголовок сообщения: Re: Apple macbook air 13 2015г видео
СообщениеДобавлено: 25 май 2023 01:45
1. кто платформу указывать будет ?
2. подкинуть другой экран/шлейф.
[quote="Алекс1957"]проц прогревал,[/quote
3. а глупости зачем делать ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2023 09:51
платформа не имеет значения в этих моделях. видео дискретное с процем, платформа 820-000165 , были б вышеперечисленные запчасти, здесь не писал бы. я спрашиваю по признакам и для подтверждения своего диагноза. У меня нет базы запчастей, их надо покупать. А прогрев дает результат (на время для диагностики) ежели что то поменялось - значит видеокарта, а нет - другое.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023 12:20
ага и правила форума тоже :za_da_va_la:
агага - на INTEL процессорах прогрев. :sh_ok:
по признакам может и матрица и шлейф и с сигналами. а замеры выложить что по питанию PPHV_S0SW_LCDBKLT что на PP3V3_S0SW_LCD_UF , DP_INT_HPD_CONN .
а так подкинуть другую матрицу и не гадать.
тогда зачем браться за ремонт ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2023 13:17
к сожалению, это семейное. я по телефонам в основном. а так спасибо большое за помощь. PPHV_S0SW_LCDBKLT - 24.43V что на PP3V3_S0SW_LCD_UF- 3.3V , DP_INT_HPD_CONN - 2.726V.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023 13:26
вот такая картинка на дисплее и внешнем
СообщениеДобавлено: 25 май 2023 14:03
дисплей и внешний не надо сравнивать у них разные выходы.
по картинке смахивает на дефект дисплея. но проверить коннектор и разъём LCD мало ли.
а так сходить в сервис подкинуть хоть битый дисплей и убедится. дабы их должно быть полно.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023 14:10
окей. разьем в норме, напруги все согласно заявленным, на квадратах также. я думаю что нижний шлейф, хотя под микроскопрм не видать погрешностей. Спасибо.
cron
