Текущее время: 22 май 2026 01:28
 Заголовок сообщения: X550LD (X550LD rev2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023 13:37
Всем доброго времени суток !
Есть Асус с платой X550LD rev.2.0. Был немного залит аудиокодек+ кусок обвязки. На подачу питания реагировал кратковременным зажиганием диодов на плате. Аудиокодек и обвязка отмыты, проверены сопротивления по питанию кодека, дежурок 3В и 5В. После отмывки нашел КЗ по напряжению 1,5В. (впаянная память ОЗУ). Манипуляции типа: размыкание перемычек PJP8301 и PJP8302(КЗ осталось со стороны банок памяти), подача напряжения с ЛБП на питание банок 1В-1А и наблюдение греющихся элементов через тепловизор (грелись все 8 банок), отпайка всех 8 банок (после отпайки каждой банки проверялось сопротивление напряжения 1,5В ); привели к тому что по линии 1,5В со стороны банок памяти стало сопротивление в районе 750 Ом (т.е. КЗ пропало после отпайки всех 8ми банок ОЗУ). Не вернув на место перемычки я, возможно, имел неосторожность запустить ноут без банок памяти чтобы убедиться, что микросхема UP1565PQKF, выдающая питание ОЗУ, работает и выдает положенные 1,5В. После запуска напряжение 1,5В продержалось пару секунд и пропало, а так же сопротивление на дросселе PL8301(питание ОЗУ) упало до 35 Ом. Отпаял микруху питания ОЗУ и сопротивление на дросселе держится в районе 450 Ом. Дальше я пока сомневаюсь в какую сторону копать. Возникают вопросы. Помогите пожалуйста с ответами.
1) При исправных компонентах является ли сопротивление памяти ОЗУ в районе 750 Ом нормальным ? Если нет, то какое сопротивление считается нормой на питании ОЗУ.
2) Могло ли КЗ на банках ушатать проц SR170 ? Судя по боардвью после перемычек PJP8301 и PJP8302 питание 1,5В идет и на проц. Напряжения проца на катушке PL8003 и PL8200 в наличии.
3) Прошу указать на мои ошибки в диагностике.
4) Подскажите пожалуйста правильное направление в решении проблемы с запуском платы.
Заранее всем спасибо и удачного дня.
 Заголовок сообщения: Re: X550LD (X550LD rev2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023 13:48
DDR3L - 1.35V должно быть.
и оно не только в проц идет, а так же через ключик на видеопамять
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023 14:01
на истоке ключика QM3054M6 со стороны видеопамяти сопротивление в чуть больше 300 Ом. Вроде не сильно "криминальный показатель".
cron
